Opel Vectra 2.2 farmari vm.2001
SPM
Viesti Kirjoittaja SPM »
Olen aikeissa ostaa tällaisen menopelin opelin.. Onkona rasitteita tekniikassa tai koneessa? Täähän on ketjulla! Ainakin olen kuullut! Heti vaan hyvät ja huonot puolet kiitos. Ja ei tarvi vtuilla. T:irmscher
Asco-vainaa
Viesti Kirjoittaja Asco-vainaa »
No ainakin se ketju on huono, jos ei päivitettyä versioo oo vaihdettu. Monta topicia löytyy aiheesta.
Astra caravan 2.2 -01
Lääkitys! Ihmiselle!!
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Jos ketju ok niin kestävä kone. Itellä 25000km takana (70000km ajettu) ja hyvin on pelannut. Kaupungilla menee 10litraa mut maantiellä kasin pintaan. (Bensaa... :wink: )
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Paroni
Viesti Kirjoittaja Paroni »
jos z22se kone niin kestää tai ei.
Itse vaihdatin ketjut ja helyt 130tkm kohdalla. piti ääntä käynnistäessä.
En mä silti tommosta koslaa mopon koneella ois ottanukkaa.
Zafira Tourer 2.0cdti
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Tästä aiheesta on paljon, mutta mistä ootte jakoketjuhilut ostanu, jos ootte itse vaihtanu?
Katselin, että motonetistäkin löytyy, mutta voiko laatuun luottaa?
Taitaa vaan olla virheellisesti merkitty toi 2.0...2.2:sta tarkoitetaan varmankin...
JAKOPÄÄSARJAT/KETJUT/KIRISTIM. OPEL VECTRA-B 96--02
Ketjuvetoisen jakopään osia
2,0/2,2DTi Kiristin YLÄ 1-rivinen ketju (n:o--17850706). . 25-5637 54.90 ???
2,0/2,2DTi Kiristimen laahainkisko YLÄ. . . . . . . . . . . 25-5639 24.90 ???
2,0/2,2DTi Ketjun ohjain YLÄ. . . . . . . . . . . . . . . . 25-5641 22.90 ???
2,0/2,2DTi Ketju YLÄ (1-rivinen). . . . . . . . . . . . . . 25-5643 88.50 ???
2,0/2,2DTi Kiristin ALA 2-rivinen ketju (n:o--17851533). . 25-5638 0.00 ???
2,0/2,2DTi Kiristimen laahainkisko ALA. . . . . . . . . . . 25-5640 26.90 ???
2,0/2,2DTi Ketjun ohjain ALA. . . . . . . . . . . . . . . . 25-5642 21.90 ???
2,0/2,2DTi Ketju ALA (2-rivinen). . . . . . . . . . . . . . 25-5644 44.90 ???
2,0/2,2DTi Kampiakselin pyörä. . . . . . . . . . . . . . . 25-5354 69.90 ???
Itsellä seisoo pihassa lievästi keulaa kolhittu vm. 2001 Vectra, eikä ole vielä varmaa tietoo, onko hilut jo vaihdettu....
007 ja Pallosalama -(z)-
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
GM:ltä ite kyselin (eli alkuperäisosia myyvä tarvikeliike) ja hinta oli alle 300€ koko setti jossa kaikki tarvittavat. Noissa päivityksissähän menossa jo 7. variaatio (EPC:ltä näkee että aina seuraava korvaa edellisen ja se litannia jatkuu jo 7. versioon..) joten kaippa sen jo luulis kestävän.
Vectra B2 2.0DTI -00
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Anzah kirjoitti:Tästä aiheesta on paljon, mutta mistä ootte jakoketjuhilut ostanu, jos ootte itse vaihtanu?
dieseli koneisten hiluja
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Edelleenkään niissä ketjuissa ei ole vikaa vaan kiristimessä.
ZuGu
niin mutta jos kiristin ei toimi niin alkaa se vika näkyä muuallakin kuten ketjussa ja laahaimissa.
