2.0 cih le-jetti, suuttimet ei aukee!
AILD
Viesti Kirjoittaja AILD »
laitetaan nyt tännekki, suuttimet siis ei aukea jostain syystä, eikös boxin liittimen juuresta pitäis lähtee vihreä lyhkänen johto joka menee sit puolalle? tässä lähtee sininen johto, joka menee puolalle, mutta kun seurasi tota johtoa liitintä kohti, niin toi johto teki ukarin ja lähti ruiskun johtosarjan mukana kone huoneeseen ja päätty 4 napaiseen liittimeen tai siihen sen olis pitäny varmaan mennä mut oli johto poikki ja 4 napainen liitin johtuu varmaan siitä kun on laitettu 6cihin johtosarja tähän, ja sininen puolan signaali johto? 4 pyttysessä pitäis vissiin olla 3 napainen liitin ja vihreä signaali johto? mitähän tohon 4 napasen liittimen johdot sitte on? siihen tuli ainaki vihreä johto vai olikohan 2 vihreetä samassa?, sit toi sininen mikä oli poikki ja musta johto. ja tähän liittimeen tuli 2 johtoa kiinni värejä nyt en enää muista! :roll: eli toi sininen johto näyttäis kuuluvan tohon liittimeen, mikäs johto sen kaveriks pitäis tulla?
ottaako tästä nyt kukaan selvää??
