Zafira 2.0 Di veto pois
lampe
Viesti Kirjoittaja lampe »
Terve, Osaisko joku valaista mikä vois olla vikana kun 2.0Di moottorissa syttyy vikavalo ja jäähdytysnesteen merkkivalo palamaan sekä kierroslukumitari tippuu nollaan. Ja ei oikeen käy kunnolla eikä kiihdy mihinkään? Joku vakavampi juttu??
Zafira 2.0DI -00
lotuszafira
Re: Zafira 2.0 Di veto pois
Viesti Kirjoittaja lotuszafira »
lampe kirjoitti:Terve, Osaisko joku valaista mikä vois olla vikana kun 2.0Di moottorissa syttyy vikavalo ja jäähdytysnesteen merkkivalo palamaan sekä kierroslukumitari tippuu nollaan. Ja ei oikeen käy kunnolla eikä kiihdy mihinkään? Joku vakavampi juttu??
kiekkamittari viittaisi kampiakselin anturiin. Anturi on moottorin etupuolella öljypohjan ja moottorilohkon rajassa. Liitin on tuotu siihen ylös öljysuodattimen lähistölle
lampe
Onnistuuko vaihtaminen auton yläpuolelta, vai pitääkö vaihtaa alakautta?
Zafira 2.0DI -00
lotuszafira
lampe kirjoitti:Onnistuuko vaihtaminen auton yläpuolelta, vai pitääkö vaihtaa alakautta?
ei kyllä onnistu yläkautta. muistaakseni pitää yksi vesiputkikiinnitys irrottaa siitä lähistöltä. saattaa löytyä kuvaa fooorumilta.
lampe
Anturi vaihdettu. Ei ollut pahassa paikassa. Pystyi vaihtamaan ilman mitään purkamista.
Zafira 2.0DI -00
solifer73
Viesti Kirjoittaja solifer73 »
Terve,sama homma itselläni 2,0di16 moottori kierroslukumittari nolaan ja ne kaksi häiriovaloa palaa eikä mene mihinkään huomenna vikakoodi lukemaan oiskohan se sama anturi rikki toivottavasti ei ole kallis remontti
solifer73
Jep.nyt on anturi vaihdettu ja toimii taas remontti maksoi 90euroa
