astra g laakeri(ko?)
gfi
Viesti Kirjoittaja gfi »
Eli onkoha mahdollisesti laakeri vetelemässä viimisiä repsikan etunurkassa?
Pitää tasaista jurina ääntä, ei oikeestaa kovene miten tahansa kääntää rattia, ei nopeuskaan oikeestaan kauheesti kovenna. Renkaassa ei tuntunnu väljyyttää kun koitin heiluttaa jne. Auto on -02. Onkohan paha keissi ite vaihtaa?
Talk to the hand, cause the face isn't listening.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Ei ole paha vaihtaa kun tuohon ei vaihdeta laakeria vaan koko napa.
ryynanen
Viesti Kirjoittaja ryynanen »
Matzi kirjoitti:Ei ole paha vaihtaa kun tuohon ei vaihdeta laakeria vaan koko napa.
eikös siihen tartte sen pallonivelen ulosvetäjän. tms. Ite vaihdatin vähän aikaa sitten delta autossa. tais tulla osineen (motonet) päivineen vähän yli 200€ maksaan.
Matzi
Itse tuossa isännälle sen eteen vaihtelin reilu viikko takaperin enkä kyllä mitään ulosvetäjää tarvinnut. Itse irroitin koko etutolpan kun uusin iskarin samalla, mutta luulen ettei tarvitse yhtäkään niveltä irroittaa jos vaan se vetari mahtuu luiskahtamaan sieltä navasta ulos paikallaan renkaat ääriasentoon käännettynä. Jos se ei paikallaan mahdu tulemaan niin silloin joutuu raidetangonpään ja alapallon päästämään irti, mutta alapallokaan ei enää tuossa ole kartiolla eli ainoa päänvaiva on se raidetangonpää. Sen sain kyllä itse irtoamaan ihan 18mm hylsyn avulla. Mutta tuskin tuon vaihdatuskaan paljon tosiaan maksaa jos yhtään omat taidot epäilyttää. Lähinnä sitä tarkoitin helpolla ettei itse laakeria tarvitse takoa pihalle sieltä navasta kun kerran koko napa vaihtuu. En ole vaan tuota vetoakselin mahtumista vielä koettanut, mutta jos se sieltä mahtuu kuten oletan niin sitten ei tarvitse irroittaa kuin vetarin mutteri, jarrusatula ja -levy sekä ne 3 napaa kiinni pitävää torx-pulttia. Ja ikuinen vaikeushan on että kuinka kukakin määrittelee helpon.
Omenalimu
itse myös joskus ammoisina aikoina vaihtanut G-Astraan tuon etupäänlaakeripaketin ( siis se koko napajuttu). Kaverin kanssa aikaa tuhrautui noin 1-1,5 tuntia. Ei se mikään amerinkantemppu ole jos vähänkään pysyy työkalut kädessä.
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Kumman puolen laaleria veikkaatte vialliseksi kun kääntää oikealla niin jurina kovenee?.Vasemmalle kääntäessä jurina hiljenee.Vaikea erottaa kumpi puoli pitää enemmän ääntä.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
kokeile kummassa on välystä? tunkkaa toinen ilmaan heiluttele ja sit kokeile sitä toista jos ensinmäisessä ole klapia
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
ryynanen
juzze kirjoitti:kokeile kummassa on välystä? tunkkaa toinen ilmaan heiluttele ja sit kokeile sitä toista jos ensinmäisessä ole klapia
nii..kyllä mulla ainakin tuntu selvä välys ku oli kuskinpuolen laakeri menny..
Opeca
Luultavasti se on vänkärin puoleinen laakeri ku ei ole ollut häikkää abseissa ja nopeusmittarissa.
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
En tiedä onko omasta astrastani myös laakeri menossa. Ravistaa perkeleesti tietyssä kohtaa lovassa kaarteessa vasemmalle kun kääntää rattia. Jonkin asteista ulinaa kuuluu myös maantienopeuksilla. Viimeksi ei välystä ollut kun pyöriä kokeilin. Taisi olla kevättä sillon. Huomenna keula nousee pukeille taas niin kokeilen välykset.
Skoda Octavia TDI
Matzi
Opeca kirjoitti:Luultavasti se on vänkärin puoleinen laakeri ku ei ole ollut häikkää abseissa ja nopeusmittarissa.
Laakeri saa olla ihan lopussa eikä silti välttämättä aiheuta ongelmia sille ABS:n anturille eli ei sitä tuon perusteella kannata alkaa päättelemään. Ja aivan sama muuten missä ABS:n anturissa häikkää niin ABS lakkaa toimimasta (kaikkien pyörien pyörimistähän tuo mittaa).
Opeca
Kokeilin pikaisesti renkaat ilmassa välystä eikä kummallakaan puolella tuntunut merkittävää välystä.Tuo jurina tuntuu ratissa ja kaasupolkimessakin kun kääntää keskeltä oikealle.Pitää kokeilla tuota vararengasta edessä ja varmistua ettei renkaassa ole vikaa.
gfi
mhah, uusi napa makso 170, serkku osti ku sai alennusta, ovh 230. Tuo jurinaki loppuu ku kääntää oikealle ja jos vasemmalle kääntää ei lopu eikä nouse. Jurina alkaa 40km/h ->. Vaan ihmettelen ku ei oikeen klappia tunnu kummassakaa renkaassa mut ääni tuntuis tulevan repsikan etunurkasta. No ens viikol pitää vaihtaa napa ku on aikaa.
ryynanen
gfi kirjoitti:mhah, uusi napa makso 170, serkku osti ku sai alennusta, ovh 230. Tuo jurinaki loppuu ku kääntää oikealle ja jos vasemmalle kääntää ei lopu eikä nouse. Jurina alkaa 40km/h ->. Vaan ihmettelen ku ei oikeen klappia tunnu kummassakaa renkaassa mut ääni tuntuis tulevan repsikan etunurkasta. No ens viikol pitää vaihtaa napa ku on aikaa.
motonetissä 99,90€ :lollis:
gfi
ryynanen kirjoitti:
köyhistä tuntuu :lol:
