c20xe temppuilee
lepo89
c20xe temppuilee
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
kyllä alakaa olla mitta aika täys tuon ooppelin kans! :evil:
Tänään 100 vauhista mitään varoittamatta sammu eikä millää käyntiin no luin vikakoodit ei vikoja, starttailin aina välillä lupas mutta ei vaan lähteny, tarkistin jakopään kunnossa,, otin bensaletkun irti ei bensaa tullu yhtää ja tankki täys loppupeleistä bensa pumppu jumissa sain sen pyörimään akku laturilla
onko mulla bensapumppu finaalissa vai mikä on teidän epäilys??
auto toimii nyt mutta luotettavuus 10% aika pieni :D :D :o
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vaihtoehtoina pumppu finaalissa, pumpun rele(todennäköisin), johdotukset, kosketushäiriö jossain liitännässä.
Releen nyt ensimmäisenä kuitenkin vaihtaisin jos pumppu kerran suoralla virralla toimii.
lepo89
pumppu jurrasi vaan ku otin pois se kuitenki lähti pyöriin ku muutoman kerran akku laturilla antoin virtapiikkejä sille :o
onko muilla vastaavanlaisia kokemuksia ?
ois mukava saada tuohon vectraan etes vähän luotettavuutta ku aina kun saa etellisen vian korjattua tulee uusi vika
vuojen sisään tehty ainaki 2000 euron eestä remonttia
mm: jarrut kaikki vaihettu, vetonivel, abs anturi, lambda-anturi, jakopää,vuotava tankki,tuulilasi,lukematon määrä jäähdytin letkuja, KANSIREMPPA :evil: , Flekti ym kaikkea pientä, ja ÖLJYÖ JA JÄÄHDNESTETTÄ ainaki 70 litraa yhteensä :banghead: :bonk:
eli alakaa vaikuttaa siltä että jos rahoista haluaa päästä eroon HANKIKAA OOPPELI :evil: :no: :bonk:
powerofopel
lepo89 kirjoitti:pumppu jurrasi vaan ku otin pois se kuitenki lähti pyöriin ku muutoman kerran akku laturilla antoin virtapiikkejä sille :o
-anna suoraa akulta sitä virtaa sille pumpulle, ja napasuus oikein päin! joko kokeilit sitä relettä?
-noi sun luetellut viat ei vaikuta luotettavuuteen pätkääkään, poislukien lambda ja flekti...! kuuluisi varmaan tuonne vituttaa topiciin?
powerofopel
ja olikos tossa pumppu siellä alustassa tankin kupeessa... jos niin putsaa liitoksista hapettumat...
lepo89
tankissa pumppu :evil:
oli miten oli vaan meikäläisen ooppelilla ajot on ajettu jaksa koko ajan olla varaosa kaupassa :evil: kyllä tulee japsi auto seuraavaksi vaikka 800000 tuhatta ajettu tojota ei läheskää nuin paljo vikoja onse vaan kumma tämä ooppeli että se ei kestä :o
ja siihen toyotaanko ei tarvi ikinä uusia jarruja, lambdaa, tuulilasia, jakopäätä, niveliä??? kuluvaa roinaa, jos noin vituttaa ni kannattaa ostaa vaikka polkupyörä, ainii nekin on ihan paskoja ku saattaa kumit puhjeta
powerofopel
_Ari.I_ kirjoitti:ja siihen toyotaanko ei tarvi ikinä uusia jarruja, lambdaa, tuulilasia, jakopäätä, niveliä??? kuluvaa roinaa, jos noin vituttaa ni kannattaa ostaa vaikka polkupyörä, ainii nekin on ihan paskoja ku saattaa kumit puhjeta
:lollis: niinpä!
lepo89 kirjoitti:vaikka 800000 tuhatta ajettu tojota ei läheskää nuin paljo vikoja
Aivan varmasti on 800miljoonaa ajetussa tojotassa enempi vikoja :roll:
