b omega ja automaatti öljyt
Bomena
Olisi vähän kysyttävää noista automaatti öljyistä. Eli voiko ne vaihtaa itse ja paljonko sinne menee sitä öljyä? On alkanu vaihtaan tosi rumasti ja jopa kiihdytys tilanteessa ei vaihda pienmpää. toivottavasti on vaan öljyt kyseessä. Naisena kun ei näitä aina ymmärrä
Kepe
Ei tuo noin operaationa ole vaikea jos hieman työkalut hyppysissä pysyy, mutta olisi plussaa jos löytyy nosturi paikka autolle on meinaan aika ahdasta "pölkkyjen" päältä vaihtaa.. jos vaihteisto on kyljestä täytettävää mallia niin hyvästä öljyruutasta saattaa olla apua. Motonetti muistaakseni tarjosi tiiviste/suodatin paketin alta kolmenkympin ja öljyt oli merkkiliikkeestä 7€/L. Itse kun vaihtelin niin taisi kuutisen litraa mennä tuohon ar35 laatikkoon eli hieman vanhaakin öljyä taisi jäädä.. Jos konetilasta löytyy vaihteistoöljytikku niin se helpottaa huomattavasti toimenpidettä kun täyttö tapahtuu yläkautta eikä auton alla ähistessä..
Haulla jonkin verran asiasta löytyykin juttua tässä esimerkiksi sutiilta.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=147598
