Opel <3
bahis!
Opel <3
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Juuri alkoi olla Vectra kunnossa. Vanteet ostettu, audiovehkeet tilattu, kaikkea pientä tuning osaa osteltu. Ja rahaa menny ihan riittävästi :lol:
Niin nyt sitte päätti parhaalla hetkellä mennä joko vetonivel tai pyörän laakeri.
Pitää ikävää ääntä kun ajaa suoraan ja naputtaa oikealle kääntäessä.
Ja sitten vielä konekkin alkoi naputtaa oikein kunnolla. Noh edellisestä öljyn vaihdosta noin 7000km niin pitää laittaa venttiilinpesuaineet ja vaihtaa öljyt jospa sillä korjaantuisi. Muuten kai joutuu painimet vaihtamaan :(
Ja jarrulevytkin on edestä ihan lopussa :x
Tämmöstä se on aina näiden ooppeleiden kanssa juuri kun luulee että auto alkaa olla kunnossa :roll:
Pahimmassa tapauksessa yli tuhannen euron remontti yhteensä kun jakopään hilppeetkin pitää vaihtaa :evil:
Mukavia yllätyksiä -(z)-
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Ei tää ooppeli ookkaan mikään köyhän miehen auto.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kuluvia osia...
Vanhoissa autoissa tollasia yllätyksiä tulee.
Rahat palaneet kaikkeen epäolennaiseen, kun ne olis pitänyt säästää korjaamiseen. ;)
bahis!
lurttinen kirjoitti:Kuluvia osia...
Joo kuluvia osiahan ne... Rasittaa vaan kun kaikki sattuu tulemaan kerralla :lol:
Pakko oli vähän avautua... :P
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
h04x_w1z4rd kirjoitti:
Kuukautisetkin kun on helpompi ennustaa ;)
paukku125
Viesti Kirjoittaja paukku125 »
niin no ensimmäinen opeli mulla ja viimenen. niin paljon ollu murheita auton kans että ei oikeen luota tohon peliin yhtään.
entisiin autoihin ei oo tarvinu tehdä mitään vaikka on ollu yli 10 vuotta vanhempia autoja.
koomisinta täsä on se että ostin tämän opelin sen takia että ei tarvis huolehtia milloin jättää välille mutta toisin kävi :(
pakko vielä pikkasen kehua että sillon ku auto toimii kunnolla on kyydit hyvät mihin ihastuin opelissa heti alussa. mutta jos tahtoo huoletonta ajoa niin kiertäisin kaukaa :D
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Perkele mulla on ollut huoletonta ajoa jo 40tkm. Mitään vikaa ei oo tullu.
corsaraattori
Viesti Kirjoittaja corsaraattori »
itellä ajettu 120tkm:sta 140tkm:in eikä mitään ongelmia... johtuiskohan siitä että tutkin autoa 2vko ennen ostopäätöstä.... ja loppujenlopuks maksoin joku 4500€ eli ei mielestäni paha liikkeestä ostettuna.......
Myydään Corsa hyvään kotiin
bahis!
corsaraattori kirjoitti:itellä ajettu 120tkm:sta 140tkm:in eikä mitään ongelmia... johtuiskohan siitä että tutkin autoa 2vko ennen ostopäätöstä.... ja loppujenlopuks maksoin joku 4500€ eli ei mielestäni paha liikkeestä ostettuna.......
Jooh... No eipä tossa Vectrassa sinänsä mitään isompaa vikaa ole ollut. Kaikki mitä on ollu niin on ollu kuluvia osia... Tuonkin nivelen hajoomista osasin jo odottaa kun noin 1000km sitten oli suojakumit rikki ja nivelet hiekkaa täynnä. Ei ollu näkyviä vaurioita niin putsasin ja laitoin takasin paikalleen. Hyvinhän tuo toimi, tähän asti :lol:
Ei millään jaksaisi ruveta purkamaan :lol:
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
No jos yhtään lohduttaa niin tilasin juuri ajan jakopäänremppaan ja en saanut penniäkään alennusta.Palatkin pitäisi vaihtaa ja peruutin juuri takapöntön kanttariin---->kannakkeet ja pönttö rikki.
Elämä on :)
No nyt kun kärsiin niin loppukesä menee vaan ajellessa ilman murheita 8)
Leon FR 20vt
corsaraattori
semmoinen 'pikku' lisäys, että tuon edellisen viestini jälkeen corsalla ei ole ongelmatonta hetkeä nähty........ :evil: :evil: :evil:
bahis!
corsaraattori kirjoitti:semmoinen 'pikku' lisäys, että tuon edellisen viestini jälkeen corsalla ei ole ongelmatonta hetkeä nähty........ :evil: :evil: :evil:
:lollis:
Mutta mitä ihmettä lueskelin tossa tätä thrediä ja sit jossain vaiheessa huomasin alottajan nickin... Olin vähän että mitä ihmettä :o Sitten huomasin päivämäärän :lol:
Miten ihmeessä onnistuit kaivamaan mun alottaman postin jostain vuodelta 2005 :lol:
Realsanta
Oopelit on hyviä siis nää vanha just ajelein 32v wanhalla oopelilla yli 220km koko matka oli nautintoa vaikka palanut venttiili säesti matkaa :lol:
temenstein
Viesti Kirjoittaja temenstein »
paukku125 kirjoitti:niin no ensimmäinen opeli mulla ja viimenen. niin paljon ollu murheita auton kans että ei oikeen luota tohon peliin yhtään.
Joka autossahan on näitä huonoja yksilöitä. Ei voi pelkästään opelia syyllistää. Paljonko budjettisi oli auton ostossa? Jos se ei ole kovin paljon, ei voi odottaa autoltakaan 300 000km huoletonta kilometriä. Tosin en väitä että kallis on aina hyvä, joskus halvallakin voi saada paljon paremman mitä kalliilla, pitää silmät auki :wink:
Ja kannattaa myös tutustua aina mallikohtaisiin onkelmiin ja pähkäillä niitä etukäteen.
Jos idioottivarman pelin haluat niin osta toisen mallin etuveto corolla, 90-luvun puolelta siis. Siinä ei kone lopu, pellit tosin loppuu :lollis:
Opel on Pop
corsaraattori
:lollis:
Tuossa Vitutuksen multihuipentumassa katsastin läpi omia viestejäni 'ajalta jolloin kaikki oli vielä niin hienosti' osui tämä silmiin, ja päätin laittaa hieman korjaavaa kommenttia :no: :no: :no:
