mitä eroja 20x--moottoreissa
veleho
Tosin tässä ei kai ole kerrottu että mihin koppaan sitä konetta oltaisiin upottamassa?[/quote]
luultavasti bmw e30 koppaan , niitä on paljon(ruosteessa) ja ovat halpoja ja paino käy aika sopivasti kaksilitraiselle
ei ole tämän vuoden jos vuosikymmenenkään juttu , mutta pikkuhiljaa osia keräten......
ascona77
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=153528
Joo puimureihin vaan ooppelin mosat niin bimmeri kuskeilla palaa sulakkeet päästä
jpisteh
Tuo taitaa olla Japanin version tehot Euroversion tehot ovat 240 hv, nämä ovat muistaakseni. Kone naukuu penkissä ihan mukavasti ja miksei myös tielläkin.veleho kirjoitti: , hondan s2000 mallin f20c huom.VAKIOMOOTTORIsta 250hv /8600r/min
vääntöhuippu oli jossain 7500 kierroksen kieppeillä
j.h
S2000 on lisäsäiliölliset iskarit vakiona, joka on aika harvinaista.
veleho
jep, japanin versiossa on nuo 250 hv ja vapaastihengittävänäjpisteh kirjoitti:Tuo taitaa olla Japanin version tehot Euroversion tehot ovat 240 hv, nämä ovat muistaakseni. Kone naukuu penkissä ihan mukavasti ja miksei myös tielläkin.veleho kirjoitti: , hondan s2000 mallin f20c huom.VAKIOMOOTTORIsta 250hv /8600r/min
j.h
jpisteh
Bosch varaosaohjelmisto antaaJarno kirjoitti:Tehokkain Opelin valmistama vapaastihenkgittävä 2.0 16V on kuitenkin tuolla ecotecin kannella.
Opel Kadett 2.0i
Sisäinen malli T-Car
moottorikoko 2.0 l
moottorikoodi 20XE
teho 125 kW (~170 hv)
tuontimarkkinat Etelä-Afrikka
valmistusmaa Etelä-Afrikka
04/1990 - 12/1992
j.h
Vai olisko se kumminkin 20XE
Hyvän päivän moottorit luovuttanee vakiona tuon verran mutta olisikohan silti mahdollinen painovirhe kyseessä koska googlekaan ei kovasta yrityksestä huolimatta tiedä tuollaisesta mitään...tai sitten en vaan edelleenkään osaajpisteh kirjoitti: teho 125 kW (~170 hv)
Se että on siellä tehty paljonkin hienoja moottoriswappeja uusiin autoihin mutta tuntuisi vähän oudolta että jossakin afrikassa nee...eiku siis yön timot olisi alkaneet virittää motteja uutuuttaan.
115kw tuossa koneessa pitäisi olla ja yksi syy tuohon eroon tietysti voisi olla erilainen mittaustapa.
ata
Oliskohan tuo se Etelä-Afrikan SuperBoss. Ja ei ne mitään tummaihoisia siellä Etelä-Afrikassa ole ketkä näitä Opelin ja muiden tehomalleja siellä ovat viritelleet tehtaalla...omega16T kirjoitti:Hyvän päivän moottorit luovuttanee vakiona tuon verran mutta olisikohan silti mahdollinen painovirhe kyseessä koska googlekaan ei kovasta yrityksestä huolimatta tiedä tuollaisesta mitään...tai sitten en vaan edelleenkään osaajpisteh kirjoitti: teho 125 kW (~170 hv)
Vai olisko se kumminkin 20XE.
Edit: pienen googletuksen perusteella SuperBossin kone olisi koodiltaan C20XES. SuperBoss:han on siis Etelä-Afrikkalainen Kadett E GSi16V:n tehoversio. Vähän samaan tapaan kuin on sieltä päin myös se kuuluisa Opel Kadett F 200ts (eli F-Astra-koppainen) C20LET-koneella... ja Opel Astra F 200ts sama sedanina. Ja tietysti ne Fordin Perdanat vai mitä ne oli eli Caprit ym. V8-koneilla...
Tuolla 20xe ja 125kw:lla yms. ei tosiaanlöytynytkään mitään mutta tuolla moottorikoodilla löytyi nuo koneen muutoksetkin. Ymmärtääkseni noita autoja valmistettu 500 kpl:n erä tuollaisella kokoonpanolla.ata kirjoitti:Oliskohan tuo se Etelä-Afrikan SuperBoss. Ja ei ne mitään tummaihoisia siellä Etelä-Afrikassa ole ketkä näitä Opelin ja muiden tehomalleja siellä ovat viritelleet tehtaalla...omega16T kirjoitti:Hyvän päivän moottorit luovuttanee vakiona tuon verran mutta olisikohan silti mahdollinen painovirhe kyseessä koska googlekaan ei kovasta yrityksestä huolimatta tiedä tuollaisesta mitään...tai sitten en vaan edelleenkään osaajpisteh kirjoitti: teho 125 kW (~170 hv)
Muutoksiin nähden ihmetyttää tuo tehon nousun vähäisyys vai mahtaako kyseessä olla pyöräteho? Tästä löytyy nuo muutokset: http://www.opel-problemforum.de/f5-astr ... 20xes.html
Täältä löytyy kuviakin tuollaisesta autosta ja ymmärtääkseni nuo vanteet kuuluvat tuollaiseen vakiovarusteena. Linkissä kuvia myös tuosta Astra f 200T S:stä: http://www.forum-auto.com/automobile-pr ... 393316.htm
Tuohon Atan listaan voisi myös lisätä ainakin ne Fordin sb:llä olevat Ford Sierrat ja myös Vauxhall Firenzat (ilmeisesti chevyn 302) pikkulohkolla.
Huonosti taipuu itsellä tuo japani, mutta ei kait noilla muutoksilla vielä kuuhun pitäisi mennäkkään?omega16T kirjoitti:[Muutoksiin nähden ihmetyttää tuo tehon nousun vähäisyys vai mahtaako kyseessä olla pyöräteho? Tästä löytyy nuo muutokset: http://www.opel-problemforum.de/f5-astr ... 20xes.html
JarnoOva
tämmöinen sattui vastaan, tiedä sitten mitä muuta koneelle tehty, mutta kivat on tehot
http://www.racing-engines.net/index.php?page=projekteja
Taaskos sitä kirjottelet kaljapäissään kun japania tavailetTJT kirjoitti:Huonosti taipuu itsellä tuo japani, mutta ei kait noilla muutoksilla vielä kuuhun pitäisi mennäkkään?omega16T kirjoitti:[Muutoksiin nähden ihmetyttää tuo tehon nousun vähäisyys vai mahtaako kyseessä olla pyöräteho? Tästä löytyy nuo muutokset: http://www.opel-problemforum.de/f5-astr ... 20xes.html
Moottorinteho siis n.190hv/6200rpm ja vääntö 228nm jolle en kierroslukua enää muista kun en löytänyt sitä mistä noita tietoja kaivelin. Suurimpana esteenä lisäteholle lienee tuo edelleen paikaltaan löytyvä SFI-kotelo ja/tai mahdollisesti pienireikäinen imusarja...tämä siis oma ajatus miksei 200hv mene rikki noilla muutoksilla.
Noille muutoksille tuo teho kuulostaa jo loogiselle koska mulla oli omassa osapuilleen samanlainen kokoonpano mutta nokka-akseleina 268 asteiset sekä kierrosrajoitin korkeammalla. Mulla oli tehoa 183hv.
jpisteh
[quote="omega16T"]
Jos se olisi ollutkin äffään tehty niin en olisi maininnut mitään noista tehoista koska ei tuo 227hv ole välttämättä edes mainitsemisen arvoinen äffäläisestä koska siinä saa muuttaakkin melko vapaasti.
[quote="omega16T"]
Jos pikku N-ryhmän Astrasta joku esittelee teholapun 227 hv ja ajaa sillä kisan rallia. Niin minä maksan heti "proteststa" vaadittavan maksun. Sen verta paljon kiinnostaa, miten n-ryhmäläisestä saa 227 hv (jos peli laiton, niin silloinhan kulut menee laittoman auton omistajalle
j.h
F-ryhmä joka on aika vapaa rakentelulle, niin siellä pyörii tehot 210...250 hv välillä (vetomiesten kanssa ajatuksia vaihtanut)
[quote="omega16T"]
j.h
Teuwo
jpisteh kirjoitti:Bosch varaosaohjelmisto antaaJarno kirjoitti:Tehokkain Opelin valmistama vapaastihenkgittävä 2.0 16V on kuitenkin tuolla ecotecin kannella.
Opel Kadett 2.0i
moottorikoko 2.0 l
moottorikoodi 20XE
04/1990 - 12/1992
j.h
No molemmissa on totuuden siemen mukana.
Saadakseen ajaa erinäisissä luokissa 20XE moottorilla ihan lopunpään kapineisiin pantiin "Ecotech" tekstinen koppa päälle ja konetta kutsuttiin C20-LN nimellä mutta ihan oikea C20XE se silti on.
Erottava tunnumerkki on meille kaikille tuttu L-muotoinen tulppien peitelevy jonka alla asuu 20XE luki päällä Ecotech eli ei.
Esim tuolta:
http://www.sbdev.co.uk/History_files/Hi ... epower.htm
Voi lukea tarinaa aiheen ympäriltä.
En epäile yhtään etteikö vakio moottorissa voisi olla horolla pakosarjalla ja putkella hyvin se about 170 heppaa kun alkuperäisissä kehitysmoottoreissakin oli sen verran josta se sitten kuristeltiin 150 tienoille.
Teuwo
Taku_85
eiks tuossa C20XE-LN:ssä tullu juurikin aikaisemmin mainitsemani suorasytytys ja konehuoneesta muuttu esim. männät takosta valuks eli siitä tuli ekotecin ensiversio vaikka olikin XE jonka jälkeen kaikki uudet moottoprit vm-96 alkaen olikin jo ekotykkejä... saa korjata mut tälläi miulle on tää iskostunu takaraivoon...Teuwo kirjoitti:Korjataan Typo: Siis C20XE-LN on se jossa voi lukea ecotec päällä vaikka se onkin ihan aito asia.
