Antennivahvisin
keltanokka
Olisiko kellään klubilaisella tietoa siitä mikä piuha siitä ISO - liittimestä menee antenninvahvistimeen, elikkä mitkä värit tai liitinnumerot. Radio kuuluu heikosti ja irroitettuani cd-soittimen huomasin että sini-valkoinen herätepiuha on kytkemättä.
kumimuumi
eikös se sini-valkonen piuha ollut moottoriantennille ja vahvarille? näin mä muistelisin omaa mankan virittelyä..
keltanokka
En löytänyt siitä pistokkeesta sinivalkoista johtoa, cd-soittimelta kylläkin lähtee tuo piuha. Sitten kolmitoiminäyttöön menee sellainen sinini-valkoraitainen piuha, meneeköhän sitten antennivahvistimen piuha tämän kautta?
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2003-06-24 22:52 ]</font>
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
oisko siinä sininen sit...
siinähän on ainaki +12, heräte, maa, dimmi, ja se vahvistimen heräte...
ne vahvistin herätteen ei kyllä anna ku 200 mA sen jälkeen ottaa kiinni...
niissä on ylikuormitus suoja...
dayton
Viesti Kirjoittaja dayton »
ISO liitin paikka A-5, eli johdoistapäin katsoen kun lukitus on vasemmalla alhaalla niin se on sininen(sinivalkoinen) johto kolmantena ylärivistä
mickus
Viesti Kirjoittaja mickus »
Astrassa ainakin meni antennijohdon kylkeen teipattuna keltapunainen johto, joka näytti myös lähtevän iso-liittimestä. Samasta nastasta lähti myös sinivalkoinen johto, jonka luulin menevän monitoiminäytölle. Ei mennyt, koska löin sen poikki ja silti näyttö ei näyttänyt päivämäärää. Ilmeisesti se on sitten se keltapunainen, koska molemmat irti se näyttö näytti päivämäärää radio päällä. Antennijohtohan kiemurtelee kummasti käsijarrukahvan alla ja vaikka missä ristiinrastiin, ei ihme että vahvistinta tarvitaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: mickus on 2004-08-20 13:02 ]</font>
keltanokka
Kiitokset kaikille vastauksista, ja täytyy myös sitten katsoa käsijarrukonsolin alta mitä sieltä läytyy.
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Itsellä ois sama ongelma, radio kuuluu huonosti!
Soittimelta tuleva antennivahvarin ant.cont.(sini-valkoinen) on kytkemättä mutta auton ISO-liittimestä jatkava johto ei ole ainakaan sini-valkoinen. Ainut sininen on kaiuttimelle.
Lueskelen just Alfamerin sähkökuvia ja antennivahvarista näyttää lähtevän naru jonka väri on SWWS, joka menee liittimen X6:58:sta radiolle paikkaan 4 haarautuen ISO-liittimessä jatkaen matkaa narulla RTGR näyttöruudulle paikkaan 8.
(Mainittakoon samassa että radiolta näyttöruudulle menevät myös 0.5:set piuhat BRRT, BRGR, BRSW ja GRSW)
Noi värimerkinnät on ainakin mulle ihan outoja, onko noi Saksalaisia lyhenteitä :???:
Voisko joku tietäväinen selventää :smile:
Niin ja nuo värit pitäis olla vuosimallien 96-98 F-Astroissa
:grin:
Noh olihan ne värien selitykset samassa opuksessa elikkäs:
BL = sininen
HBL = vaaleansininen
BR = ruskea
LI = lila
GE = keltainen
GR = harmaa
GN = vihreä
RT = punainen
WS = valkoinen
SW = musta
VI = violetti
Eli pitää käydä katsomassa missä kohtaa tuo mustavalkoinen piuha on ja kytkeä sinivalkoinen siihen.
Niin se tosiaan meni samaan kuin soittimen heräte eli A5:seen, mutta eipä tuntunut paljoa auttavan... :roll:
Kun saat "Keltanokka" kytkennän tehtyä niin ilmoitteleppa oliko suurtakin (huomattavaa) hyötyä?!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra97 on 2003-06-27 09:04 ]</font>
keltanokka
Löysin ne piuhat joista "Astra97" mainitsi, niihin oli jo kytketty sininen piuha. Sininen valkoisilla raidoilla kytkemättä, eli olisikohan tämä nyt se heräte josta mm. "veksu" mainitsi? Ja sini-valkoinen sitten se vahvistinheräte?
Joten ennallaan on vielä huono kuuluvuus, kait sitten pitää asennoitua sen antennivahvistimen vaihtoon, minkäs hintainen mahtaa tämä vahvistin olla Astra caravaniin?
dayton
tämä kuuluvuus ongelma on hoidettu meillä Ela-radiossa vaihtamalla koko antennipaketti Calearon vastaavaan malliin johon ei ole yhdistetty vahvistin piiriä taikka yhdislmäpiiriä gesmiä varten. kuuluvuus ongelma tulee esiin varsinkin kun vaihdetaan alkuperäisen soittimen tilalle "jälkiasennus" soitin koska ne sisältävät antennivahvistimen jolloin ulkoinen antennivahvistin piiri vain vahvistaa häiriöitä. samoin jos on yhdistelmäantenni yleisesti kumpikaan radio/gsm kuulu kunnolla (yleisesti tämä ongelma on VAG-autoissa ei Opeleissa) calearon hinta s.h. 40,45,-
