B Vectran ilmastointi kuntoon (Nyt tulee 5C ilmaa)
MLe
Viesti Kirjoittaja MLe »
Minä kyselin sitä alipaine-solenoidia Metro-Autosta mutta kuvista ei löytynyt sellaista osaa. Käsittääkseni sellainen kuitenkin on myös vakio-ilmastoinnissa koska siinä on se vesiventtiilikin.
No, Uudenmaan Autovarustelusta sellainen löytyi hyllytavarana ja vielä täsmälleen samanlainen kuin entinenkin.
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Siis hetkinen, onkos tämmöinen vesi/alipaine tsydeemi myös mulla....
Autona vectra b farmari x20xev -98, ja siinä on manuaali ilmastointi...
Kylmää kyl tulee mut luulisin et se vois olla vähän viileempääkin, en oo mitannu et mimmosta ilmaa nyt tulee. :lollis: :lollis:
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
cb600: Pitäisi löytyä nuo alipainejutskat juuri niinkuin ylempänä kirjoitin. Pyyhkijäkaukalossa siis solenoidi ohjaa alipainetta ja rintapellissä alipaine ohjaa veden kiertoa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
cb600
Pitäskö sen solenoidilta vesiletkulle menevän alipaineen olla kuinka "suuri", mulla seen nippanappa huomaa... :lollis:
Sisä kierto kyllä pelaa ihan hyvin...
Boah
No ei mikää pölynimuri, mutta selvästi tuntuu sormenpäällä. Koita jostain toisesta alipaineletkusta jos epäilet että liian heikko (falskaa).
Boah
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Kysyn nyt vielä uudelleen, että löytyyköhän tuollainen (ja mistä) B2 Omegasta? Tulin töihin työkaverin kyydillä ja aika tavalla viileämpää puski Saabin ilmastoinnista, kuin mitä omasta. Toki voi olla, että on vain tehoa enemmän Saabin laitteessa. Toinen mitä ajattelin kokeilla on se ilmastoinnin resetointi, ohjekirjasta varmaankin löytyy, mutta jos joku viitisi tähän ketjuunkin laittaa miten se tapahtuikaan.
Edit: Automaatti-ilmastointi siis kyseessä ja uudemman mallinen.
Edit: Tuo "resetointi" tapahtuu painamalla AUTO ja OFF nappeja yhtäaikaa n. 5sek. ajan. Tehty ja seuraavaksi kun ajelen niin selvinnee mitä vaikutti vai vaikuttiko mitään.
trax
Viesti Kirjoittaja trax »
Hei,
vectra b x20xev -98
jotain häikkää ilmastoinnissa.
ei lähde enään päälle. valo syttyy ilmastoinnin painikkeessa ja koneen käynti hieman muuttuu, mutta eipä tule kylmää ilmaa.
ennenkö lakkasi toimimasta tuli kyllä niin kylmää ilmaa, että rupes palelemaan.
mitä kannattais tarkistaa??
sulakkeet sulake taulussa ok.
mitens onko konehuoneessa jotain releitä tai muita, jotka kannattais takistaa?
Kiitos!
Boah
Sielä akun luona on kompuran magneettikytkimen rele jonka pitää naksahtaa. Mageneettikytkimen pitää itsessään tietysti lyödä kiinni myös.
Jos rele naksahtaa niin voit vielä kokeilla auto sammuksissa pistää hyppylangan siihen releen paikalle niin kuulet että itse magneettikytkin varmasti lyö kiinni.
Jos moottorin kierrokset muuttuvat jne. niin kylmäainetta pitäisi olla tarpeeksi.
Terox: Omegassa taitaa olla sähköinen veden kierätyspumppu ettei ole hajua miten siinä tuo homma toimii.
trax
no niiin.. toimii taas! eipä ollut kuin kompuranliitin vikana, eipä ottanut kontaktia kunnolla. tuntu ettei se ole edes oikea siihen :D sama kun laittais 6mm pulttia 10mm reikään.
ollime
ilmastoinnista vielä...
Viesti Kirjoittaja ollime »
Mulla tosiaan b1-veccu -98 x20xev ja ilmastointi ollut koko ajan hankala: Ajoittain ei toiminu ollenkaan, ja toisinaan taas ihan normaalisti. Tulihan sitä käytettyä jos jonkinlaisella poppatohtorilla, jotka väittivä että joko kompura paskana tahi muuta kallista, mutta muutama viikko sitte oulun Machineryllä käytin autoa ja aikansa tutkivat ja hutkivat kunnes vika löytyi: Kompuraan menevän johdon liitin väljä ku lehmän vi**u. No nepä sen kunnostivat väliaikaisesti ja eikun tilaamaan Autoåströmiltä (Oulun opel-liike) uutta liitintä... Saa nähdä tuleeko oikee osa hinta oli alta 10 €.... Taitaa siis kaiken kaikkiaan olla aika yleinen vika
tuningki
Re: B Vectran ilmastointi kuntoon (Nyt tulee 5C ilmaa)
Viesti Kirjoittaja tuningki »
dodii.. nyt ku on kompura vaihettu nii nyt tuhisee lauhuttajan kennosta :banghead: :banghead: pitääkö puskuri irrottaa jotta saa sen kennon käteen ja pystyykö sitä paikkaa?? ... on se niin -(z)- :banghead: :banghead:
bmw 316d -13
Boah
Uusi kennon Motonetissä jotain satasen luokkaa.
tuningki
tuningki kirjoitti:dodii.. nyt ku on kompura vaihettu nii nyt tuhisee lauhuttajan kennosta :banghead: :banghead: pitääkö puskuri irrottaa jotta saa sen kennon käteen ja pystyykö sitä paikkaa?? ... on se niin -(z)- :banghead: :banghead:
mites ton kennon saa helpoiten ulos(vähällä purkamisella)? lähteekö syylärin mukana vai miten? :)
bmw 316d -13
Boah
http://www.uusikaupunki.fi/~aahalli/Vec ... C7518n.jpg
Tuosta itse lähtisin liikkeelle, vaikka kuvan autosta nyt ilmastointi puuttuukin. Tuo etupalkkikin lähtee tarvittaessa parilla pultilla, en tosin ole sitä itse irrottanut.
