Omega B: 18"/8,5" ET32 Mahtuuko alle...?
Bull_Doser
Viesti Kirjoittaja Bull_Doser »
Elikkäs mulla on b omega jossa takapää on madaltamatta joten kyllä uskon että sinne menee heittämällä mutta edessä edellinen omistaja on lyhentäny orkkis jousia sanoisin aika reippaasti ja milleissä se on varmaan 40mm +- jotain. Niin sitä vaan että luuletteko että mahtuis pyörii alla 18" 8,5" ET32?
Tällä hetkellä pyörii edessä seuraava vannekoko: 17" 7" ET?? renkaina on 225/45/R17. Rengaslaskurin mukaan kun vertasin kokoa 235/40/R18, renkaan halkasija nousis +11mm isommaks. Suoraan mahtuu varmaan hyvin mut kun rengas käännettynä niin ottaako kiinni?
Mites takana jos rengaskokona olis 245/40 niin onko profiili liian iso? Pitäiskö ennemmin olla 245/35?
Millä liikun: Insignia 2.0T Aut. business line 4-ov -09
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Mahtuu.
Mulla on omassa 8,5x18 et30 235/40 renkailla ja madallettu ainakin tuon 40mm, varmaan enemmänkin. Suurimmissa töyssyissä ottaa ihan vähän sisälokareihin kiinni edessä mutta takana sais olla vielä jotkin +20mm:n speiceritkin että tulis tarpeeksi ulos.
Bull_Doser
Eli takana olis tilaa sit sille 245/40 rengaskoolle?
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Bull_Doser kirjoitti:Eli takana olis tilaa sit sille 245/40 rengaskoolle?
Varmasti. Ei mulla ota edessä kiinni vaikka on 9" ET30 vanne ja 225 rengas. Madallus varmaan n.40mm.
jariz kirjoitti:
Ei varmaan otakkaan kun tuo 9" vanteella tuo 225 kumi taipuukin jo gyntterimalliin.
Saishan tuosta omasta käännettyä camberia sen verran ettei ottaisi kiinni kun mulla on nuo etupyörät varmaan hyvinkin 0-asteilla. Toinen vaihtoehto olis ollut taivutella lämmittämällä noita sisälokareita mutta nyt se on jo myöhäistä kun niihin on jo renkaat tehneet riitävästi tilaa :D .
^^TeamAhma^^
Viesti Kirjoittaja ^^TeamAhma^^ »
menee helposti mulla on 245 45 19" niillä halkaisija on 703mm eikä nekään raavi mihinkään puotettu takaa -40mm
P. Lanttola
Leveimmät takarenkaat mitä B-omegoissassa on ihan vakiolokareilla käytetty on olleet 295, joten minkään 245:n kumin ja ihan normaalilla ET:llä olevan vanteen kanssa ei tartte paljon ressata.
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Mahtuu ja jää vielä ylimäärästä tilaakin :D
Itsellä edessä 8,5x18" et25 225/40 kumeilla, pari kertaa hipassut monttuun ajaessa samalla kääntäen, pudotettu melkeimpä sen verran mitä kw variante1:llä on mahdollista.. vähän olisi vielä varaa..
Takana 9,5x18" et25 255/35 kumeilla, jos on 3 hlö takana niin kulkee jo _aika_ lähellä kaarta, rakoa jää n. 3mm.. takaakin pudotettu suht reilusti, toki vielä varaa on, ja tullaankin laskemaan, kunhan saadaan kantit pokattua ylös :lollis:
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
badington
Viesti Kirjoittaja badington »
^^TeamAhma^^ kirjoitti:menee helposti mulla on 245 45 19" niillä halkaisija on 703mm eikä nekään raavi mihinkään puotettu takaa -40mm
sulla on farmari niin ei oikein voi verrata mutta kyllä ne 245:set sopii hyvin pyörimään sedanissakin tuolla ET:llä. :)
opel omega mv6 irmscher
Opel vectra 2.0dti vm.01
Opel Vectra C GTS
Bull_Doser
Kiitoksia kaikille vastaajille. Hyvä tietää että menee alle. Ei muuta kuin vanteita päivittelee. :)
