Kadett Gsi 1.8 polttoaineanturi
Heze
Viesti Kirjoittaja Heze »
Tulikohan nyt oikeaan paikkaan...
Ongelmana on -86 gsi kadetin polttoaineanturi, tai oikeastaan sen puute. Missäs kaikissa opelin malleissa anturi tulee tankkiin kiinni "pyörittämällä" ja käykö muiden mallien anturit ko. auton tankkiin. Itse antuurin tulee kaksi johtoa + bensanpaluuletku ja tankin sisältä anturiin liitetään vielä letkun pätkä.
Täällä foorumilla muuan kauppasi 1.8 gsin anturia, mutta siinä kiinnitys oli ruuveilla :roll:
Ja jos jollakin on ylimääräisenä tälläinen "pyöritettävä" anturi niin tarjoa sitä asevelihintaan vaikka yv tai heebbo@suomi24.fi
terokimmo
in memoriam
in memoriam
onkos se anturi sulla tankin edessä alareunassa.niin ainakin a vectroissa joissa pumppu penkin alla tai ulkopuolella.pyöräyttämällä kiinnikkeistään anturi siis.
joku mitta reiästä.halkaisija tai muu varmaan auttas.ja se sijainti.
motonettia vähän selasin mutta tuntu olevan 86 asti gsi tankki ihan oma ni ei niitä antureita päässy oikeen vertaileen.
-(z)-
Heze
Joo on se anturi siellä tankinalalaidassa ja edessä. Pitää mitata se reikä...
Heze
Nyt on reikä mitattu. Halkaisija 55mm. Joskos näillä tiedoilla alkaa selviämään eri anturien soveltuvuudet... :-?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Pyöritettävä anturi löytyy mutta on -90 Kadetista, siinä kuitenkin vain 1 letkuliitos. Erona se että johtoliitin on erilainen, uudemmassa on semmoinen muoviliitin joka on varmatoimisempi ja kestävämpi kuin vanhanmallinen. Saan pätkäistyä johtosarjasta liittimen siihen niin saa kytkettyä. Tuo on maannut nurkissa jo aika pitkään ja ei ole mätä, voin tarkastaa kunnon tarkemmin kun käyn varastolla. Hinta 15euroa. LAita vaikka yv jos kiinnostusta.
