Automaali
tapsakka
Automaali
Viesti Kirjoittaja tapsakka »
Miten löydän vastaavan laisen maalin autoon (pientä maalipinta korjausta varten). Maalin väri hopea ja kun avaa konepellin niin maalikoodiksi lukee jokin z140 221 mitähän tämä tarkoittaa?
Kun ei nämä auto jutut ole aivan hanskassa niin millaista maalia yleensä autoihin edes käytetään?
Sami.L
Viesti Kirjoittaja Sami.L »
Etsit lähimmän maalarin ja viet sinne.Osaa kyllä katso värikoodin kun sanot vain asiasi.
Opel Signum 2.0T -(z)-
mantagte3000
Re: Automaali
Viesti Kirjoittaja mantagte3000 »
tapsakka kirjoitti:Miten löydän vastaavan laisen maalin autoon (pientä maalipinta korjausta varten). Maalin väri hopea ja kun avaa konepellin niin maalikoodiksi lukee jokin z140 221 mitähän tämä tarkoittaa?
ilmeisesti kyse pienestä paikkamaalauksesta.
spay pullona.
sit tosi pieneen kiven iskemään on ihan pikku purkki missä pieni pensseli.
menet ton väri koodin kanssa, vaikka varaosa liikkeeseen. kerrot auton merkin ja sen värikoodin.
Opel Manta B R6 ///M-Power S50B30 (M3 BMW)-82 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1769962.jpg
ex. Manta B 2.0 GSI -86 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313174.jpg
ex. Ascona B 2.0i -79 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313222.jpg
ex Kadett D -83
tapsakka
juu eli ihan pientä paikkausmaalausta, onko tässä pienessä purkissa juuri semmoinen pieni "tikku" jolla saa tarkasta laitettua maalia? Paljonhan tälläinen pieni purkki mahtaa maksaa?
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
tapsakka kirjoitti:juu eli ihan pientä paikkausmaalausta, onko tässä pienessä purkissa juuri semmoinen pieni "tikku" jolla saa tarkasta laitettua maalia? Paljonhan tälläinen pieni purkki mahtaa maksaa?
Siis semmonen niinkö kynsilakka pullo, jossa on semmonen pieni sivellin käsittääkseni. 10e maksaa tääläpäin semmonen, joskin ennen maksoi 7e..
tapsakka
juu juuri sellainen :D. Pitänee huomena käydä ostamassa, että saan pari kohtaa paikattua. Mutta autossa on näiden parin kohdan lisäksi kaksi kohtaa, joissa on juuri pieni pala lähtenyt maalipintaa (siis todella pieni) Mutta niihin "lommoihin" on tullut pienet ruostetäplät keskelle, voinko laittaa niittenkin päälle maalia?
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Wlle kirjoitti:
Täälläpäin tahto tuo Citroenin liike 3€ kyseisenlaisesta putelista...
12€ oli spraypullossa sama maali, enemmän tietty, ja useamman putelin ku osti niin hinta tippu... :roll:
Niin, DeBeerin maaleja...
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
tapsakka kirjoitti:juu juuri sellainen :D. Pitänee huomena käydä ostamassa, että saan pari kohtaa paikattua. Mutta autossa on näiden parin kohdan lisäksi kaksi kohtaa, joissa on juuri pieni pala lähtenyt maalipintaa (siis todella pieni) Mutta niihin "lommoihin" on tullut pienet ruostetäplät keskelle, voinko laittaa niittenkin päälle maalia?
Hio varovasti se ruoste ensin pois. Ja sitten vasta maali päälle. VOit koittaa jollakin vaikka puukon kärjellä rapsutella sen ruosteen pois. Älä missään tapauksessa maalaa ruosteen päälle. Se maali irtoaa kuukaudessa. :lol:
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ja kaikki pienet paikkamaalauksetkin on syytä pohjamaalata ruosteen estävällä maalilla, jos kivenisku on mennyt alkuperäisen pohjamaalin läpi, tai jos paikataan hiottua ruostepilkkua.
Astra-F MV6 -94
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
Jos on huoltovihko tallessa, siinä on todennäköisesti auton perustietoihin merkitty värikoodi. Sen kanssa lampsii sitten vaikka ihan Opelin varaosatiskille. Tarvikeliikkeessä myydään myös noita korjausmaalipulloja, mutta metalliväri vaatii myös lakkasipaisun niskaan.
Tarvikeliikkeessä pelkkä väripullo (siis tuollainen sudittava paikkamaali) maksoi kympin hujakoilla, siihen olisi pitänyt ostaa vielä lakka erikseen. Opelilta löytyi pakkaus, jossa oli väripullo ja lakkapullo ja se taisi maksaa alle paritkympit. Tilaustavaraa tosin oli, mutta ei siinä kovin montaa päivää mennyt.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
tapsakka
Äsken kävin ostamassa ihan automaali liikkeestä maalia autoon, ja värikoodin annettuani kaveri meni sivuhuoneeseen ja sekoitti itse kyseisen maalin juuri tälläiseen pieneen kynsilakkapulloon ja 9e otti. Kohta pitäs alkaa paikkailemaan, mutta kauan suunilleen kestää tälläisen maalin kuivuminen?
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
tapsakka kirjoitti:Äsken kävin ostamassa ihan automaali liikkeestä maalia autoon, ja värikoodin annettuani kaveri meni sivuhuoneeseen ja sekoitti itse kyseisen maalin juuri tälläiseen pieneen kynsilakkapulloon ja 9e otti. Kohta pitäs alkaa paikkailemaan, mutta kauan suunilleen kestää tälläisen maalin kuivuminen?
Onko kyseessä liuotin vai vesiväri??
Liuotin väri kuivuu nopeemmin kuin vesiväri mutta vesivärin kuivumista voit nopeuttaa vaikka kuumailma/hiustenkuivaajalla(toimii myös liuotinväriin). Jos värissäsi ei ole lakkaa niin maalin kuivumisen huomaa siitä kun se on mattaantunut, toki ei heti silloinkaan ole täysin kuiva mutta aika pitkällä jo ollaan.
Mutta jos ajatellaan että täppäilet pelkkiä kiveniskuja ja olet kuivassa ilmanpiirissä ja lämpöäkin about 20astetta niin kyllä se täppi jo tunnin päästä on ihan kuiva, vartissa jo kosketuskuiva..voi nopeamminkin kuivua mutta ei kannata sitä maalattua kohtaa tökkiä :) vaan tee vaikka jollekin muulle alustalle täppi josta voit kokeilla kuivumisen etenemistä noin niinku varmuuden vuoksi...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
