Vectra B sahkolasit
AussiVectra
Vectra B sahkolasit
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
otin hetkeks akun kengat irti ja sen jalkee ei etuikkunat nouse automaattisesti kokonaan ylos kun painaa nappia muutaman sekunnin eika ne mene kiinni kun kaantaa avaimella vastapaivaa kuskin oven lukossa jonka se on tehnyt ennen. mites taa korjataan?
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
AussiVectra
Tarttee vastaa itse kun lamppu valahti vintilla, piti resettaa se. nyt toimii. mitahan muuta siina on resetannu mita ma en ole viela huomannu?
Hanski
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
Mulla on sama ongelma, eli siis miten noi resetoidaan?
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Siis niille täytyy opettaa rajat uudestaan. Eli avaa ikkunan painamalla nappia pohjassa ja kun ikkuna pääsee alas asti pitää vielä nappia muutaman sekunnin (olisko ollu 5 sekuntia) pohjassa. Ja sama ylöspäin.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
Riisikippo
Minut on bannattu!
ei tartte muuta kuin pitää alaspäin nappi pohjassa ja ylöspäin sama.. ei tartte pitää sen pitempään sitä pohjassa..
AussiVectra
Mun ohjekirjassa sanotaan etta lasi ylos ja painaa nappia 5+ sekunttia ja silla selva. Vitrta pitaa olla paalla tietenkin.
Taa korjas automaatti-ikkunat-ylos kun kaantaa avainta ovessa vastapaivaan, kans.
Hanski
rausku72
Nyt toimii! kiitos vaan kaikille neuvojille !! :D
Erno
AksuPaksu
Minkäslainen rajakytkin noissa ikkunoissa on yläasennossa?
Itsellä ikkuna toimii siten, että automaatilla kun ajaa ylös menee ikkuna kiinni ja aukeaa sitten sen 10cm. Pitää naputella se loppu käsin kun se ilmeisesti luulee että on nakit välissä :lol: . Onko muuta korjausta kun pitää ikkunaa "ei automaatti" moodissa?
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
