Paljonko Opelisi kuluttaa ÖLJYÄ?
nuu6
Viesti Kirjoittaja nuu6 »
Itellä toinen opel näillä ecotec venttiilihirviö koneella.Öljyä kuluu aika mukavasti,3000km ja 0,5L.Ohjekirjassakin oikein merkin öljynkulutuksesta että 0,0075L/KM.
Tosin öljyt tällä hetkellä jotkut 5W40 shellilääset litkut.
Eipä kulunu 8-tappimyllyis tälläsiä määriä.
opel-blitz
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Eipä oo ainakaan silminnähden 8000km matkalla syönyt yhtään öljyä, tää nykysen b-vectran x18xe meinaan. On kai se ny pikkasen sitä syönyt, mut melkein ylärajassaan on vielä.
Entisessä 1.6 16v myllyssä tuntui menevän öljyä enemmän, 10000 km matkalla melkein litra. Venttiilinvarren kumit kai noissa fuskaa pääasiassa, sit tietty jos joku venttiilikopan tiiviste vuotaa kans usein ni siitähän se jo helposti vajuttaa...
e: niin, ja 5w-40:nen Shellin helix ultra oli öljynä tos vuotavassa tapauksessa muistaakseni...
Zafira C A14NET -18
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
0,5 litraa kuussa tai maassa siis 1000 km:llä semisynteettistä 10W40 tai jotain...kannentiivisteen välistä vähän tihuttaa...
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Eipä tuo kasitappinen oo imeny öljyä juuri mitään, ei tarvi vaihdon välissä lisätä...
Ex-omppu, 2 litranen ekotykki, imi öljyä aluksi melkein litran tonnille, mutta tein siihen kansiremontin jonka jälkeen öljynkulutus tippui kymmenesosaan siitä..
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
C18xel ja öljyä ei häviä 10tkm vaihtovälillä juuri ollenkaan.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
1.6 16v ecotec ja öljyä menee se 0,5litraa-1litra/10 000km.
Anodi
Re: Paljonko Opelisi kuluttaa ÖLJYÄ?
nuu6 kirjoitti:Ohjekirjassakin oikein merkin öljynkulutuksesta että 0,0075L/KM.
10 000 km*0,0075 l/km = 75 litraa öljynvaihtovälillä :o
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
3.0 V6 24 valve 10000km n. 1 desilitra...vuosimalli 94 mv6
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Viesti Kirjoittaja TJT »
C20XE ja kutakuinkin 2desiä vaihtovälillä(~10tkm) ja siitäkin osa hikoilee ulkopuolelle.
Kilsoja keksinnössä ~260tkm.
Moonwalker
Viesti Kirjoittaja Moonwalker »
20ne on tiivis kun muovipussi ja ei syö yhtään öljyä... Eli samalla linjalla mennään että ei tarvi lisäillä vaihtojen välillä 8)
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
1.8i 16V C18XEL ja tikun ylämerkissä pysyy koko öljynvaihtovälin.
Juhapes
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
c20let on moottori ja reilu 9000km nyt rullailtu viime öljynvaihdon jälkeen...n. 0,5l on huvennu litkua jonnekkii mut eipä tuo menoa haittaa! Kohta ne pitäs vaihtaa... Nii ja litku on edellisen omistajan mukaan Mobilin 5W-50...sitä ei ainakaa uudestaan tuohon laiteta! Joka välistä tihkuu pihalle... :lollis:
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
En tiiä määrällisesti paljon mutta viimeisessä öljyn vaihdossa vaihtoväli 27 000km, pakko oli jo vaihtaa kun alkoi antamaan enemmän ääntä. Niin tikusta kun kahto niin n. 3mm ylärajasta alaspäin oli mennyt sitä nötköttiä = öljyä
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
iso.kunkku
Ei vie öljyä paljo enempää ku bensaakaan... (hyvä juttu).
No joo eipä oo tuotakaan tullu tiirailtua sen tarkemmin, mutta kyllä sinne joutuu lisäileen normaalia enemmän ku venttiilikopan tiiviste kusee niin, että koko konehuone paskanen. Tiivistekki ois uus hankittu kunhan jaksais vaihtaa... Koneena siis C18NZ
Moonwalker
|777| kirjoitti:Ei vie öljyä paljo enempää ku bensaakaan... (hyvä juttu).
Mulla oli sama homma. Tiiviste makso jotain ~3€ ja työssä meni sen ~15min, jopa mulla joka ei oikeen tosta moottorin henkimaailmasta tiedä hölkäsenpöläystä :lollis:
