Paljonko Opelisi kuluttaa ÖLJYÄ?
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Mulla Z22SE vei 0,5l/1000km. Eli aikasta paljon. Päästöt oli ok ja ei savuttanut. Ominaisuus ilmeisesti...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Nysali
Viesti Kirjoittaja Nysali »
kaikki tulee ajan myötä ropunkautta ulos.
Suukii sorsa, nyt sukelletaan!
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
Kun viimein jaksoi tiivistää öljypohjan uudelleen niin eipä tuo vaihtovälin(13tkm) aikana ollu juurikaan hävittäny öljyä. Ennen puolilitraa viikossa riippumatta juurikaan kilometreistä.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
ei kait tommosista parin desin kulutuksista kannata huolestua, mulla vie rekortti 5 tonnilla litran tai pari, riippuen kuinka lujaa ajaa. osa menee maahan osa jonnekin muualle
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Toistaiseksi ajettu 8000km ja öljyä ei ole tarvinnut lisätä. Yhä siis ylärajassa. Huollossa laittoivat ennen kuin auton ostin Castrolin 0w/30 litkut sisään. Aika tyytyväinen olen kyllä. Autohan siis on Omega B2 2,5 V6 bensa vm. 00, ajettu 180tkm.
EDIT: 13tkm takana, edelleen ylärajassa.
MK-71
Viesti Kirjoittaja MK-71 »
Onpas vähän öljyä kuluttavia ooppeleita tässä topicissa,kun yleensä noille öljy tuntuu kelpaavan.Itellä Gastra söi Mobil RF1 stä 1-3desiä 1000km:lla ja nyt Mobil Synt S 5W40 on pysyny ylämerkissä yli 2000km.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Zafira X18XE1 232tkm, vajaa litra/15tkm
Astra Z18XE 221tkm, pari desiä/15tkm
villeke
Viesti Kirjoittaja villeke »
1.2 tikkukone, puoli vuotta oon ajellu, 12 000+ km, ja pari purkkia kohta öljyä kaadettu koneeseen, pitäs uus ostaa kohta konttiin. Pihallekin tulee, ehkä jonnekin muuallekin. Riittävästi menee, ehkä vähän vähemmän kuluis jos maantienopeuksissa ei tarvis olla aivan noin älyttömät keirrokset, eli pari isompaa vaihdetta lisää :D :D
Leadbelly
Viesti Kirjoittaja Leadbelly »
1.6 ecotecci 5w40 teboil gold noin puoli litraa 10tkm
Opelin omalla kenen lie valmistama 10w30 noin 2.5 litraa per 10tkm.
Koneella ajettu 125tkm tosin edellinen ecotecci vei 5w40 öljyllä suurinpiirtein samat ja sillä oli mittarissa 250tkm.
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
loput on lisätty 4litran purkista mitä jäi öljynvaihdosta, nyt vajaa 11 000 ajettu, muuten mittarissa 125 000. onko kendall (vai mikä se oli) öljy mistään kotosin, myivät tommosta 5w50:senä.. liekkö pyssyy ees sisällä. edelliset tais olla 5w50 tai 5w40 en oo varma.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
nuu6
Viesti Kirjoittaja nuu6 »
Aika kirjavaa vastausta on tullu..
Vaihdoin 2 viikkoa sitten öljyt ja nyt on reilu tuhat kilsaa ajettu josta n.200km moottoritietä ja tikussa raja on valahtanu puoleen väliin.
Sunnuntaina auto kävi kokeeksi n.5min tyhjäkäyntiä ja kun sitää polkaasi kaasua niin kunnon sininen pilvi jäi leijaileen.
On tainnu ohjurin kummit lähtee lomille ku auto otettu tosissaan käyttöön.Autossa kilsoja vajaa 90tkm ja kiukaana X16XEL.Onneksi NS. liikkeen takuuta jäljellä 3kk
Vanha kiesi saman mallisella kiukaalla vei 10tkm vaihtovälillä n.1L ja mittarissakin oli jo lähes 250tkm.
opel-blitz
WernerOrre
Viesti Kirjoittaja WernerOrre »
Kun ostin (omega caravan -97 2.0-16v aj. 190tkm) oli se uudesta lähtien ajettu mobilin 0-40 ja öljyvaihto oli juuri tehty. Mobilin 0-40 kulutus oli ~7dl/15tkm. Sen jälkeen olen käyttänyt Opelin GM 5-30 ja kulutus on ollut ~2dl/10tkm. Hyvin on tominnut mutta öljynkulutus on ehkä vähän liian pieni. Olisiko syytä huoleen? :roll: :D
AMK
Re: Paljonko Opelisi kuluttaa ÖLJYÄ?
Viesti Kirjoittaja AMK »
juu niin näkyy olevan ainakin ompussa 3000km ja puoli litraa voiteluvettä, venttiilikopan tiiviste taitaa hivenen vuotaa ykkösen puolelta. Nyt alan uskoa et vanhan askonan käsikirja puhu totta. 5000km/0,5l öljyä
samppa123
Viesti Kirjoittaja samppa123 »
Autoista en juurikaan mitään tiedä, joten elkää sanoko pahasti.
Pitäisikö huolestua, kun öljyä menee litra n. 600 km välein. Öljyä ei ole tippunut maahan asti. Öljykorkin alapuolella sen muovikopan alla on jokin metallinen mystinen osa(osan nimeä en tiedä), jonka reunat on tummia öljystä. Putsasin kyllä rätillä puhtaaksi muovikotelon alta, jotta näkee vuotaako lisää.
Noin vuosi sitten vaihdettu venttiilinkumet, eikä vaikuttanut öljyn kulutukseen. Ilmansuodatin vaihdettu, kuulemma voi tästäkin johtua öljyn syöminen. Öljynsuodatin vaihdettu.
Missä voisi olla vika? Paljonko autoliikkeet velottaa korjauksesta? Kannattaako tunarin yrittää korjata?
Autona Opel Astra G Caravan -98 1.6 ajettu 320 000 km
sepier
Viesti Kirjoittaja sepier »
Tällä hetkellä raketissa menee noin 3 litraa tuhannelle, mutta ihan sama se.
Ens kesäksi on toinen teknikka jo hommattu.
