oisko kellää antaa vinkkeja mikä vectraani vaivaa ku autossani on ollu ny puolisen vuotta Angel Eyesit ilman korkeussäätö moottoria. ja nyt pitäis leimalle laittaa vakio umpiot korkeussäätö moottorilla mut korkeussäätö ei enää toimi tos mun autos. kokeiltii kaverin vectraan noit mun korkeussäätö moottoreita ja siinä ne toimii mut mul ei?
minkähäälaisia virtoja/lukemia sinne korkeussäätö moottorin liittimelle pitäis tulla? mistähää lähtisin nyt vikaa ettimää ku sulakkeet ja moottorit on ehjiä??
Viime leimalla moottorit vielä toimi ja heti leiman jälkee vaihettii takas Angel Eyesit eli korkeussäätöä ei ole ees leiman jälkee käytetty.
kiitos vinkeistä jo etukäteen!!!
a vectra vm95 valojen korkeussäätö ongelma? APUA!!!
squide
sepse
Villi arvaus
Omassa purin keulaa ja tein seuraavat havainnot (ainakin näytti siltä) että korkeuden säätömoottorien töpselit sopis väärinkin päin ja lampun pyyhinmoottorillakin on samanlainen vastakappale johon tuon töpseli sopisi jos esim on pyyhkijät poistettu ja on olemassa sekaannuksen mahdollisuus
Seppo
Seppo
powerofopel
sepse
squide
powerofopel
sehän on kolme napainen liitin ja yksi niistä on - eli maa ja kaksi on sitten + eli akkujännite... sulla on varmaan menny sekaisin ajovalon pesurin johtojen kanssa... näät helpoiten kun suihkautat kusinestettä lasille niin liikkuuko ajovalot samallasquide kirjoitti:eikö kellää oo kunnon vinkkejä tai ees noita virta lukemia mitä tost liittimest pitäis tulla...
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Pakollisuuksista en tiedä mutta itsellä -95vm a vectra ja paikallaan on angel eyesit. Katsastus oli niin otin sisältä vaan korkeudensäädön napin pois ja ajelin katsastukseen. Mitään kysymyksiä ei edes valoista tullut eikä korkeudensäädöistäsepse kirjoitti:Eikös vuosimallissa 95 oo jo pakollinen tuo sähköinen säätö ?
-jupe-
