Vectra B ahtopaineet heittelee paljon
Terve
Onko Intake Manifold Pressure sama kuin ahtopaineet?
ainakin kovia lukemia tulee koneelle siitä kun huipussaa käy 230kPa ja tipahtaa ~150kPa sitten nousee takaisin johonki 180-190kPa
onkohan MAP anturi menny vai mikähän.... ei vikakoodeja vaan ahdot heittelee... imusarja ja map anturi putsattu vasta...
Vectra C GTS Y22DTR
Re: Vectra B ahtopaineet
absoluuttisia paineita, niin se on aika kohdillaan.
j.h
j.h
niin vähän arvelinkin että 100kpa liikaa...
Tuohon ahtopaineiden heittelyyn ei ole vielä löytynyt syytä...
ei ole alipainevuotoja ja tunnistin on putsattu.. jäljelle taitaa jäädä tuo hukkaportin kello..
pitääkö tanko ottaa turbosta irti ennenkuin sitä voi ruuvata vai kiertyykö se jostain kohtaa keskeltä?
luulisi kyllä ahtoja olevan karvanverran enemmän kuin 0.9, koska tehoboksi paikollaan...
Mitenkähän käy jos laittais vastuksen tuohon MAP anturin piuhan väliin sillain että se huijais ahtoja pienemmäksi kuin onkaan.. sieltähän siis tulee 1-5volttia takaisin ahtojen mukaan...?
Vectra C GTS Y22DTR
Ahtopaineensäädössä on mukana alipainetta, elektroniikkaa, kalvorasioita jne, siis matkalle tulee viiveitä, uskoisin että kyseessä on normaalitoiminta.infiniti kirjoitti:niin vähän arvelinkin että 100kpa liikaa...
Ennen kuin rupeat säätämään hukkaportin tangon pituutta niin tutusta ahtopaineen säädön toteutukseen, niin huomaat ettei se ollenkaan järkevää.
j.h
juu juu... mutta niissä topiceissa mitä söörtsillä löysin niin oli herkistelty hukkiksen kelloa/ruuvailtu tankoa niin oli ahtojen seilaus saatu loppumaan...
Tuon huomaa ajossa kun painaa kaasunlattiaan niin pari sekunttia mennään ja sitten tyssää kuin seinää ja pikkuhiljaa lähetään taas menemään...
aivan kuin puskisi liikaa ahtoa jonka jälkeen pudottaa ahdot pois ja yrittää uudelleen... tuo ahtojen lasku on siis liian raju... ei ehdi säätää ahtoa pienemmälle kun menee jo yli...
Vectra C GTS Y22DTR
jpisteh kirjoitti:Ahtopaineensäädössä on mukana alipainetta, elektroniikkaa, kalvorasioita jne, siis matkalle tulee viiveitä, uskoisin että kyseessä on normaalitoiminta.infiniti kirjoitti:niin vähän arvelinkin että 100kpa liikaa...
järkevää.
Tuosta tulikin mieleen että mitä varten alipaine kello hukkaportissa.eikös portti toimi ihan jousisysteemillä ja tankoa säätämällä jousen kireyttä eli portin aukeamista säädetään.siis ihan yksinkertaisuudessaan.nykyään kun on tullu kaikki dumpit sun muut ni ei niin perillä enään.kun ei oo juuri tullut laiteltua.
j.h
OT. siistin vastausta hieman niin saatiin kysymys esiinterokimmo kirjoitti:Meni tuo mun kysymys tohon samaan nivaskaan näköjään.terokimmo kirjoitti: Tuosta tulikin mieleen että mitä varten alipaine kello hukkaportissa.eikös portti toimi ihan jousisysteemillä ja tankoa säätämällä jousen kireyttä eli portin aukeamista säädetään.siis ihan yksinkertaisuudessaan.nykyään kun on tullu kaikki dumpit sun muut ni ei niin perillä enään.kun ei oo juuri tullut laiteltua.
Ko. diesel-koneissa moottorinohjaus vastaa ahtopaineen säädöstä tai toisin sanoen ahtopaineen rajoittamisesta. Tämä tapahtuu juurikin ihmetellyn alipainekellollisen hukkaportin avulla.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke
Hoooly smoke
pitääkö se hukkiksen tanko irroittaa turbonpäästä ennen kuin sitä pääsee ruuvaamaan (kannattavuudesta huolimatta) vai, saako sitä ruuvailtua keskeltä tankoa? kun tuossa näyttäis olevan sellanen "kevennys" avaimen paikan vieressä.. ei viitsis väkisillä väännellä...
ja saisikohan lisää ahtoja jos laittaisin sen aiemmin mainitsemani vastuksen MAP anturilta palaavan karvan väliin jolloin ecu luulisi että ahtoja on todellista vähemmän -> ahtaisi enemmän että ecu saa haluamansa ahtopaine arvon? onko tämä vain kuvitelmaa vai jopa mahdollista?
Vectra C GTS Y22DTR
Mulla on 1 kiloohmin vastus MAP anturilta palaavan piuhan välissa.
Ahtoja ei ole mitattu mutta pitäs nousta 0,1 ja vähän enemmän ouver boostia pikkasen enemmän, luettu täältä joskus kauvan sitte. On toiminu ihen jees kaasun vastaavuus parani ihan hyvin. Laitoin vastuksen koska kuulerin laiton jälkeen ahtoviive kasvoi.
Niin ja autona Gastma 2.0dtl tehoboxilla.
eli voisko tästä päätellä esim. että jos laittaisi vaikka 3kilo-ohmin vastuksen niin ahdot nousisi 0.3 kiloa?Lentsu kirjoitti:Mulla on 1 kiloohmin vastus MAP anturilta palaavan piuhan välissa.
varmaan kestäisi normaali käytössä että overboostit on noin 1.6 paikkeilla ja tasaantuis johonki 1.2:n...
mihinkä kohtaan porukka on laittanut ahtopaine mittarille lähdön? ja mitä kautta vedetty hyttiin?
Vectra C GTS Y22DTR
Voi päätellä, mutta kannattaa testata, että toteutuuko se niin.infiniti kirjoitti:
j.h
Ahtopainemittarin lähtö kannattaa laittaa hukkaportin letkuun ja sitten mittarin kalvoon reikä. Näin paineet nousee, kun on puhtaasti ahtopaineella ohjattu järjestelmä (moottoriurheilu on monilla pientä dopingia).
jpisteh kirjoitti:
j.h
juupajuu... meinaakko että että laittasin sen alipaineletkuun ja rikkosin mittarin?? jospa nyt ei kuitenkaan..
varmaan täytyy juottaa siihen turbolta lähtevään putkeen jonkunlainen nippa... mutta mistä kohtaa sen letkun saa hyttiin helpoiten ja siististi?
Vectra C GTS Y22DTR
Tais olla että menee vikatilaan liianisolla vastuksella?infiniti kirjoitti:eli voisko tästä päätellä esim. että jos laittaisi vaikka 3kilo-ohmin vastuksen niin ahdot nousisi 0.3 kiloa?Lentsu kirjoitti:Mulla on 1 kiloohmin vastus MAP anturilta palaavan piuhan välissa.
Siitä jutusta mistä joskus lueskelin oli muistaakseen säätövastuksella kokeiltu ja muistaakseeni meni vikatilaan jossain 1-2 ohmin paikkeilla?
Eli oiskohan säätövastus se paras vaihtoehto. Ilmottele jos saat paineet mittailtua vastusten kanssa.
