Kyllä se sisävalo syttyy kun ei katkaise sitä sisävalon piuhaa vaan sen summerin piuhan sieltä ovikatkaisijan perästä. Ite en oo havainnu mitään ongelmaa sen jälkeen kun katkaisin johdon.Eikä tuikkaa sisävaloa sen jälkeen, kun kuskin ovi aukastaan(Jos ollaan saman tapin perässä
Menee monta hyvää ominaisuutta siinä, että kyllä toi "palehti":n tyyli on parempi.
Avainsummerin ääni poistettu *nyt ohjeet poistamiseen*
röpönikkari
röpönikkari
rasanttu
jjvirtan
Kekko
sollu
palehti
Piti oikein kytkentäkaaviosta tarkistaa, niin tuolle multitimerille tulee kaksi kokopunaista johtoa. Toinen tulee suoraan sulakkeelta ja oireista päätellen olet/olit katkaissut tämän. Eli kannattaa tosiaan virtakynällä tarkistaa johdon oikeellisuus. Oikea johto on 0,5mm² ja siinä pienempien johtojen nipussa. Väärä johto on 0,75mm².sollu kirjoitti:Juupa juu... Katkaisin sen punaisen johdon 97 vectrasta. Ei huuda summeri enää, mutta eipä toimi vilkutkaan... onneks riitti johtojen päät yhteen, ni sai tinattua takas.
Tuolla multitimerin johdon katkaisulla autoni on toiminut täysin normaalisti (opelin normaalisti) jo vuoden. Kaikki systeemit toimii, mm. valojen päälle jäämisestä muistuttava summeri (tämä ei voi toimia oikein jos johdon katkaisee ovikatkaisijalta, koska auto ei tiedä oven olevan auki...), soittimen sammuminen ja tuplalukitus.
Myös vilkun päällejäämisestä (eli virrat pois ja vilkku jompaankumpaan asentoon saa jätettyä senpuolen vilkut palamaan) summeri jaksaa huutaa kuskinoven ollessa auki.
Pikkujuttuja, mutta isoveljen autossa (jossa oli ennenmuinoin ovikatkaisijalta johto irti) akku tyhjeni monta kertaa valojen päälle jäämisestä, kun autolla ajeli sellaiset jotka sillä ei normaalisti ajele...saman efektin voisi olettaa tapahtuvan tuon vilkkuviiksen jäädessä vahingossa sellaiseen asentoon että vilkku jää palamaan.
btw. pirunmoinen sekasotku tämä thredi tätänykyä
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
sollu
juxu82
JJ
sollu
jjvirtan
röpönikkari
Mutta eikös se oo ihan hyvä juttu ettei tuplalukitus toimi enää? Ei tulis tännekään enää topikkeja tyyliin: "Vectra B:n ovi ei aukea kirveelläkään"Kekko kirjoitti:Tuplalukitus ainakin katoaa, kuten riisikippo tuolla jo aikaisemmin totesikin. Ihmettelen vain tuota kytkentää minkä takia se katoaa..??
Sisävalot toimivat yms. ja sitten kuitenkaan se tuplalukko ei. Millainen silmukka siinä sitten jää auki ??
Joku viisaampi??
edit. kunnia sille joka asiasta infosi
ryynanen
itekki mietiskelin tota johtohommelia pitkään, ku sen liittimen ottaa irti ja aukasee sen kannen siitä päältä paljastuu kaks kokopunaista. Eikä kumpikaan niistä oo se oikea. Aika pitkään piti siinä koittaa tirkistellä, kunnes tajusin et siinä päällä on niitä paksumpia johtoja jotka tulee siihen liittimen etureunaan, ja niiden alla on pienempien johtojen nippu jotka menee liittimen takareunaan. Sieltä siis löytyy se oikea kokopunainen. Ei ainkaan astrassa liikaa tilaa pyöritellä tota liitintä. Virtakynällä homman varmistin ja naps..ja mikä ihana hiljaisuus!!palehti kirjoitti:Piti oikein kytkentäkaaviosta tarkistaa, niin tuolle multitimerille tulee kaksi kokopunaista johtoa. Toinen tulee suoraan sulakkeelta ja oireista päätellen olet/olit katkaissut tämän. Eli kannattaa tosiaan virtakynällä tarkistaa johdon oikeellisuus. Oikea johto on 0,5mm² ja siinä pienempien johtojen nipussa. Väärä johto on 0,75mm².sollu kirjoitti:Juupa juu... Katkaisin sen punaisen johdon 97 vectrasta. Ei huuda summeri enää, mutta eipä toimi vilkutkaan... onneks riitti johtojen päät yhteen, ni sai tinattua takas.
tota oven juuressa olevaa painikettakin tarkastelin ja ainakin sellanen juttu siinä on et se summeri ottaa maita sen ruuvin kautta jolla se nipukka on kiinni. ruuvin ku ruuvaa auki ni loppuu ininä, mut sammuu sisävalokin.. mut mitäpä tätä kikkaileen ku onnistuu edellä mainitulla tavalla ainaskin.
