omega B -96... sisätilahienoudet. mikä on rikki?
äyskäri
Viesti Kirjoittaja äyskäri »
elikkäs ajotietokone, luistonesto, sporttinappi, sähköikkunat, stereot ja koko mittaristo pimeenä...? olisko jollai tietoa et mistä kannattais vikaa lähteä hakemaan.
-omega B mv6 3.0 automaatti
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
No Tsekkaa sulakkeet vaikka ensin.
äyskäri
Irmscher1 kirjoitti:No Tsekkaa sulakkeet vaikka ensin.
sulakkeet kaikki kunnossa....
Irmscher1
Katoitko myös sulakkeet konetilasta akun vierestä siitä mustasta laatikosta
äyskäri
Irmscher1 kirjoitti:Katoitko myös sulakkeet konetilasta akun vierestä siitä mustasta laatikosta
joo kaikki sulakkeet on sieltäki katottu... mut releitä ei oo vielä mut en edes kato niitä ennen ku tiedän et vaikuttaako ne edes koko asiaan... voisko homma johtua jostain tietokone hommasta? esim siitä joka on kyynärnojan alla??
Irmscher1
äyskäri kirjoitti: joo kaikki sulakkeet on sieltäki katottu... mut releitä ei oo vielä mut en edes kato niitä ennen ku tiedän et vaikuttaako ne edes koko asiaan... voisko homma johtua jostain tietokone hommasta? esim siitä joka on kyynärnojan alla??
Hä onko siellä joku tietokone ei pitäisi :o
äyskäri
joo sielä on joku sellanen tietokone palan näkönen homma johon menee musta ja vaaleenpunanen levee liitin kylkeen kiinni... oon niin tuoree ooppelin omistaja et ei mitää tietoa mikä se on ja autos ei oo mitää kijoja
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuskinpa noin monen laitteen pimeneminen voi muusta johtua kuin sulakeviasta, joten katso vielä ne sulakkeet yksitellen irroittamalla läpi:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?p ... 7398514e84
Ja veikkaan että se keskikyynärnojan alla oleva tietokoneboksi on airbagien kiihtyvyysanturi tms.
äyskäri
ei löydy sulake vikaa autosta tai sit jossain on vielä kolmas sulake laatikko... stereon virta piuhaan ei tule jännitettä... ohjaako niitä joku vehje sulakkeen jälkeen?? jos joku sellanen olis rikki??
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
kyllä tuo vaan niin haiskahtaa sulakevialta.. kokeilitko toisella sulakkeella? Näitä tullu töissäkin paljon et näyttää ehyeltä mut viallinen..
Vectra B2 2.0DTI -00
äyskäri
ZuGu kirjoitti:kyllä tuo vaan niin haiskahtaa sulakevialta.. kokeilitko toisella sulakkeella? Näitä tullu töissäkin paljon et näyttää ehyeltä mut viallinen..
koitetaas sitä sit seuraavaksi...
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
ascona_c kirjoitti:Ja veikkaan että se keskikyynärnojan alla oleva tietokoneboksi on airbagien kiihtyvyysanturi tms.
Kyseinen boksi on juurikin airbageille kuuluva
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
äyskäri
äyskäri kirjoitti:
nyt menty kaikki sulakkeet läpi mittaamalla ne ja kaikki on kunnossa... sain ihan kaiken toimimeen kun heitin lenkin soittimen isoliittimen punasen ja keltasen piuhan väliin???
äyskäri
eli mikä sulake rikki??
Viesti Kirjoittaja TJT »
äyskäri kirjoitti: sain ihan kaiken toimimeen kun heitin lenkin soittimen isoliittimen punasen ja keltasen piuhan väliin???
Koitahan mitata tuleeko toiseen jatkuva ja toiseen vain virtojen ollessa päällä +12v.
