Vectra B Audion Asennus
madlib
Viesti Kirjoittaja madlib »
Joo eli miten mun kannattaa rakentaa seuraavanalainen asennus
Mulla on etuovissa JBL:n 2-tiet ja Vecun omat diskatit.
Takakontissa 12" JBL Subbari ja Carpower 400w 2 kanavainen vahvistin
Pioneer DEH-40MP Soitin.
Ostin juuri ton uuden soittimen ja uusi vahvistinkin olisi kaapissa.
Entisellä soittimella soitin etuovia soittimen kautta ja subbaria vahvistimella, mutta nyt mietin että pitäiskö mun pistää etuovet soimaan vahvistimen kautta kanssa.
Ongelma on siinä että en tiedä käyttäisinkö 1 vai 2 vahvistinta. SPL-S-2604 ja Carpower. saisinko hoidettua koko homman pelkällä SPL:llä vai laitanko SPL soittaa ovia ja carpowerin subbaria.
Neuoja kaipaisin kipeästi miten olisi paras hoitaa
Kiitos kaikille jo etukäteen
vilzu88
Re: Vectra B Audion Asennus
Viesti Kirjoittaja vilzu88 »
madlib kirjoitti:Joo eli miten mun kannattaa rakentaa seuraavanalainen asennus
mielestäni kannattaa ottaa molemmat vahvarit käyttöön ihan vaan sen takia että tos dynamicsis tuskin riittää teho molempiin eli pistä sitte carpoweri soittaan subia. Paremman äänen saat jos pistät erkalle oman vahvarin.
Markus Ruhl
^Noin se on järkevintä.
Passat 3BG
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Onkos noi JBL:n 2-tiet kenties koaksiaalielementit, vai onko sulla kaksi erillistä diskanttia kummassakin etuovessa?
Pyoveli
Viesti Kirjoittaja Pyoveli »
En uutta aihetta viitsiny avata niin tänne laitan siis....
Seuraavanlainen paketti pitäs saada laitettua (opel vectra b vm. -99)
subi: Ground Zero Radioactive GZRW120SPL
soitin: Alpine CDE-9880R
vahvistimet: SPL Dynamics S-1200D ja SPL Dynamics S-2002
erillissarja: DLS MS6A
Soitin menee alkuperäiselle paikalle ja erillissarja omille paikoilleen etuoviin. Subi menee konttiin ja vahvistimet myös.
Kannattaako viedä yhdellä isolla piuhalla (70mm2) konttiin ja jakaa vahvistimille vai viedä omillaan (50mm2 ja 35mm2)?
Mutta mitenkäs pääsisi helpoiten tuon johdotuksen kanssa?
Mistä vien siis virta/kaijutin/singaali kaapelit?
Kuinka paljon joutuu purkaan sisustusta pois? (kerrostalon pihassa ei pahemmin ole katosta suojana :D)
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
yksi 50mm2 riittää ja sitte jakoblokilta lyhkäsillä vedoilla 20mm2 vaffiin.
maadoitukset samallalailla.
Kondensaattori ois hyvä olla ja ovien vaimennus kannattaa tehdä samalla.
Pyoveli
ok... mites pääsis helpoiten noide johdotuksie kanssa? Ja siitä vaimennuksesta sen verran, että ovipahvien alla on sellasta suojamuovia niin voiko sen ottaa pois ja eristää vai saako sen ns. "etu pellin" siitä ovesta jotenkin pois?
Mitä mieltä porukka on noista valmiista esim ground zeron virtakiteistä? onko niistä mihkää? :D
AksuPaksu
Pyoveli kirjoitti:ok... mites pääsis helpoiten noide johdotuksie kanssa? Ja siitä vaimennuksesta sen verran, että ovipahvien alla on sellasta suojamuovia niin voiko sen ottaa pois ja eristää vai saako sen ns. "etu pellin" siitä ovesta jotenkin pois?
Se muovi kannattaa leikata joko niistä liimauksista auki tarvittavilta alueilta, tai sitten ihan aukkojen kohtia mattopuukolla avata ja ilmastointi tai vastaavalla teipillä vaan parsia kasaan kun on homma selvä.
Kannattaa se silti sinne jättää kun on jo tehtaalla asennettu, tuskin se ihan turha on.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Jumitzu kirjoitti:yksi 50mm2 riittää ja sitte jakoblokilta lyhkäsillä vedoilla 20mm2 vaffiin.
Ennemmin kondensaatorin jättäisin pois ja pistäisin rahat syväpurkausta kestävään ja suuren virranantokyvyn omaavan akkuun.
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
Pyoveli
se akku tulee myöhemmin... autosound sivuilla kerrottiin siitä että jos sen rinnakkais akun parina on joku erilainen akku niin se toine saattaa kuivua ja sinne meni rahat hukkaa... Eli sitä täytyy setviä vielä miten se homma pelittäs parhaiten...
M.S.S
No osta pääakuksi semmonen joka kestää syväpurkausta ja omaa suuren virranantokyvyn.
Pyoveli
jep... no täytyy se akku vaihtaa jos valot diskottaa kauheasti :D
Jussi V
Virtapiuhan voit varmaan vetää vaikkapa sieltä akunpuolelta, konepellin saranan vierestä. Siellä on kumitulppa reikkää tukkimassa. Itsellä ei ole noin paksua kaapelia, mutta katso jos se siitä vaikka suostuisi tulemaan kabiinin puolelle. Se reikä tulee kuskin jalkotilaan, sinne kickpanelin taakse. Siitä matka jatkuu konttiin mukavasti kynnyslistan alla. Voi olla että niihin kynnyslistan "tukiin" joutuu poraamaan reiät sille johdolle, ettei se jää puristuksiin.
RCA- ja kaiutinkaapelit vaikka apparinpuolen kynnyskoteloon. Ne kynnyskoteloiden muovit on ainakin nopeat ja helpot purkaa.
Pyoveli
jep noin meinasinki tehä sen johdotukse....
Osaako kukaan sanoa onko noi valmiit virtakitit mistään kotosi? esim ground zeron se 50mm2 virtakitti?
M.S.S
Ei ole kokemusta mistää valmiista virtapaketeista ,mutta tuskin on sen huonompia kun se kaikki erilleen ostettuna.
