Vectra B2 Voyage ja 225/45/17"? et?
Mikä mahtaa olla et:n rajana 7,5" vanteella, jos yrittää tuupata alle nuo 225 leviät renkaat?
Onko se 40, 45 vai pitääkö olla ihan 49?
Ilmeisesti 35 on jo ongelmallinen ja 38:lla taitaa vielä raapia?
Jospa tästä saisi vähitellen kesäpyöriä hankittua....
Istuuko muuten 7,5" vanteelle 205/50 rengas nätisti?
Re: Vectra B2 Voyage ja 225/45/17"? et?
Omassa autos vastaava koko vastaavalla vanteella ja hyvin istuu. Ei raavi -40 madalluksella ja ET on 42Ahnuld kirjoitti: Istuuko muuten 7,5" vanteelle 205/50 rengas nätisti?
Mulla on 35 ET:llä, eikä nyt ihan hirveästi raavi. Takaa piti ottaa roiskeläpät pois ja painaa puskurin kiinnityskohdasta sisälokarin patti kasaan. Tarkoitus olisi vaihtaa kumit 215/45:siin.Ahnuld kirjoitti:Mikä mahtaa olla et:n rajana 7,5" vanteella, jos yrittää tuupata alle nuo 225 leviät renkaat?
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Täällä saman kokeinen rengas kuin aloittajalla, mutta vanne 7" leveä ja ET 37. Raapi takana jo vakioalustalla kun vähänkin tuli isompaa pomppua. No kaaren kanttia muokkaamalla ja puskuria sahaamalla sai pyörimään
Tällähetkellä raapii vain edessä -40mm jousilla. Joku ET 42 varmaan omassa tapuksessani olisi passeli. Tiedä sitten auttaisiko renkaiden vaihtaminen 215 leveiksi.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Menee siihen mukavasti 7½" levee vanne vielä ET35-40.
225 leveellä ja 7½" ET35:llä raapii jo vähän kaariin, muutenkin jo leveyden puolesta en ainakaan itte laittas sitä, vähän turhan levee rengas.
215/45R17 tai 205/50R17 passais mukavasti halkaisia ja kehämitan puolesta.
Sillon kestäs vähän pienemmän ET:n kans pelata tai ei ois niin justiin toi ET:kään
205 kumi on aikalailla yhtä levee kuin 7½" levee vanne ja on vielä STRO suositusten mukainen setti...
Alkuperäinen rengaskoko...
195/65R15 renkaan halkaisia on noin 640mm ja kehämitta 1937mm
205/55R16 renkaan halkaisia on noin 636mm ja kehämitta 1928mm
Korvaavia rengaskokoja...
205/45R17 renkaan halkaisia on noin 620mm ja kehämitta 1879mm (pikkasen menee liian pieneksi halkaisialtaan)
205/50R17 renkaan halkaisia on noin 642mm ja kehämitta 1946mm
215/45R17 renkaan halkaisia on noin 630mm ja kehämitta 1909mm
225/45R17 renkaan halkaisia on noin 638mm ja kehämitta 1933mm
Juu, meni noi koot väärinpäin, mut nyt ne on korjattu...J.S.T kirjoitti:Ei taida muuten 215/45 olla halkaisijaltaan noin iso. vannerengastaulukko.htm sanoo 630mm ja AutoSoundin Rengas/vannelaskuri sanoo 625mm.
Ite suunnittelin itelle tuota 215/45 ja jos vanne ois 7,5 tuumaa leveä, niin mietin mikä ois sopiva et. Ilmeisesti jotain siinä 40 hujakoilla...
Se on toi 50-sarjanen isompi halkasialtaan...
No muten ihan ok sopi,mutta hivenen rapi takakaariin kiinni,pikkusen taivutin kaaria ja ihan mutkitta toimi sen jälkeen.J.S.T kirjoitti:,Kuke kirjoitti:Huomenna pitäs tulla 7,5x17 vanteet et 39,kokeilen miten käy ja kerron sitten,voit muuten ahnuld tulla poikkeileen jos tännepäin taas eksyt
Hei miten passas kyseisen kokonen rengastus?
Takaa olen painanut sen patin puskurin kiinnityksen kohdalta sisään jo aiemmin (oli jonkun aikaa 225/45 renkaat), joten siitä kohdasta en osaa sanoa. Muualle ei ainakaan ota kiinni. Takaa on roiskeläpätkin pois, mutta kaipa ne mahtuu vielä paikalleen.
Jo pidemmän aikaa on Vecun alla pyörineet Barum Bravuris 2 225/45/17" renkaat OPC vanteilla ilman mitään onkelmia. Vanteen et taisi olla 47.
Oikeastaan oikein passeli koko B Vecaraan.
