Hieman sekava kirjoitus mut yrittäkää ymmärtää
Calibran apurunko?
j-m-s
Calibran apurunko?
Onkos kenelläkään kuvaa calibran pohjasta? Huomasin calikassa "pienen" probleeman pohjia tehdessä, kuskin puolen eturengas on parisenttiä taaempana kuin toisen puolen. Auto on kolaroitu ja mietin että onko apurunko mutkalla vai koko keula solmussa. Tarkistelin ensihätään miten apurunko on edestä kiinni ja huomasin sen liikkuneen puolisenttiä väärään suuntaan. Tuolla sain vähän korjattua tilannetta mut vieläkin on renkaat pahasti erikohdalla. Kuvalla saisi hieman vertailtua onko apurunko suora.
Ascona C 1.6 Exclusive -88
powerofopel
äyskäri
ja siitä tuki varresta ei silmällä välttämättä näe et onko se vääntyny et mittaile vähä kiinnitys välejä ja vertaa toisee puolee... saattaa löytyä siitäki vika... säästyt isolta remontilta jos ei ookkaa muusta kiinnipowerofopel kirjoitti:olisko kuitenkin etutukivarsi mikä on antanut periksi... ne on aika kolari heikkoja...
Jartsa
j-m-s
Tällaista pientä löytyi kun tutkiskelin tarkemmin apurunkoa. Vaikuttaako tuo suoraan siihen että rengas on siirtynyt taaksepäin vai onko tuo kolaus johtanut jonkun muun paikan rikkoutumiseen. Mitoin myös akselivälit kummaltakin puolelta ja kuskin puoli on 2cm lyhyempi kuin toinen.
Apurunko 1
Apurunko 2
Apurunko 1
Apurunko 2
powerofopel
