moottorinvaihto murheita,ei käynnisty,kiire
mehtojarvi
Viesti Kirjoittaja mehtojarvi »
elikkäs vaihdoin tuohon c20ne:n paikalle opel vectrasta samaisen koneen?
ja nyt tuli ongelma että auto ei lähde käyntii,kun starttauksen lopettaa niin lupailee,elikkä tuntuu niinkuin sytytys olisi pielessä,yritin kokeilla vectran sytytys boksilla mut silloin ei edes luvannut,mikäs vois olla pielessä?kone kumminkin lähti vielä vectrassa ollessa hyvin käyntiin.
auto on siis f astra 92 2.0 GT
Realsanta
onko autoissa samat boksit? vai siis pelkkä kone et vanhasta tuli sytkä ja ruikku siihen "uuteen" vaihto koneeseen
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eihän noissa ole edes mitään sytytysboxia!
Oliskohan käynty perinteiset, että kampiakselin asentotunnistimen johto on mennyt kaasuläppäkytkimen johdon kanssa ristiin...
mehtojarvi
jälleen yksi vika selvitetty eli oli vaan virranjakajan pyörijä entinen,jännä homma sinäänsä kun toimi vielä ennen irrottamista..mutta auto toimii nytten.
