Zafiran ovipahvit
Markus Ruhl
Zafiran ovipahvit
Miten zafira a:n ovipahvit lähtee irti?
Passat 3BG
Markus Ruhl
eikö kukaan oo käyttäny zafiran ovipahveja irti?
Passat 3BG
Markus Ruhl
zafiramiehet apua tarvis :D
Passat 3BG
jk80
Viesti Kirjoittaja jk80 »
jos nyt en ihan väärin muista niin:
diskantin alla on yksi ruuvi
ovikotelon alalaidassa on 3 ruuvia
ja sitten ovenkahvan pohjalla on kumitulppa jonka alta paljastuu ruuvi ja kun kahvan on ottanut pois pitäisi löytyä 2 kpl ruuveja.
(en ole aivan varma että oliko kaiuttimen luona lisää ruuveja mutta tarkista)
sitten kun on ottanut kaikki ruuvit irti niin ovipahvi on kiinni enää muovisilla klipseillä joten pieni nykäisy ovipahvin reunasta irroittaa klipsit ovipellistä ja kun klipsit on saanut irti niin nosta ovipahvia ylöspäin (saattaa olla tiukassa)
kannattaa katsoa vinkit ja vihjeet osiosta TeBa:n vectrasta tekemät ohjeet toimii aika hyvin zafiraankin
