KadettD
Themazgu
Themazgu
JJunior
Themazgu
jeffgordon
Toisessa jouduttiin laittamaan puolan 15 (virtalukon jälkeinen +) johto releen kautta, alkuperäinen piuha ei riittänyt. Ei saanut kylmänä käyntiin vaikka kuinka sahas, mutta kun veti niin het ku pyörät pyörähti ni lähti aina
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Themazgu
powerofopel
jeffgordon
Kaverillekaan ei keksitty mistään sopivaa kun moniurallisen laittoi D:hen, joutui itse väsäämäänpowerofopel kirjoitti:onko apulaitteet moniurahinhnalla? mulla c20ne vaihto kadett ehen, itse en oikein keksi mistään koneenkorvaa e kadettiin mikä kävis moniurahihnan kanssa...
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
CTi
Ennyt muista mitä teidän autot oli alkujaan, mutta topicin autossa taitaa olla samanlailla kuin c-kadett/b-asco, että johtosarjassa on "kiinteä" esivastus, eli virtalukolta puolalle tuleva johto on vastus johto.jeffgordon kirjoitti:Toisessa jouduttiin laittamaan puolan 15 (virtalukon jälkeinen +) johto releen kautta, alkuperäinen piuha ei riittänyt. Ei saanut kylmänä käyntiin vaikka kuinka sahas, mutta kun veti niin het ku pyörät pyörähti ni lähti aina
Eli tee niinkuin jeffgordon sanoi, tai oikeastaan mittaa ensin varmistukseksi paljon sinne puolan + tulee startatessa.
Themazgu
Themazgu
Helpless
Themazgu
virran puute ja jakopää
apukaapelien kautta eo riittäny virta startata kunnolla jaon ollessa oikein.. sitten pyörittelin sitä ja kun oli vitullaan niin jakso pyöriä
totesin virta ongelman siinä vaiheessa ku ensin suli hauenleuat irti kaapeleista, no sitten korjasin päät kunnolla kiinni(prkl kinukit) niin ne alko sulaa keskeltä
no sitten laitoin jaon jotakuinki kohalleen ja iskin uuden akun paikoilleen ni jumankauta heti lähti!
huomenna laturin ostoon
Mänöö tämä projekti ihan harjotellessa ja oppiessa.
Themazgu
juu kyllä ne ihan oikein meni
ongelma oli se kun en löytäny sitä puolan herätettä. heti kun löyty niin alko soimaan. nyt on tosin jako varmaan hieman perseellään kun kaasua polkastessa tukehtuu tai sit pitää houkutella keikot ylös.. mutta kyllä se tästä
E: säätelin jakoa joutessani pykälällä aikasemmalle niin röpötys väheni radikaalisesti loppu kokonaan.
on sitä vaan niin mukava kuunnella.
tuntus olevan mahollisesti enemmän vetookin kun tuossa käyttis ykskutosessa
