Astra H tilattu
KL
Viesti Kirjoittaja KL »
Tilattu ja saapuu 11/2008: -08 Astra Wagon Enjoy Comfort 1.6 Easytronic
-Star Silver
-Bi-xenon (kenelläkään kokemuksia/vertailua normaalien ja xenon lähivalojen kantamasta?) Oletan että nämä bi-xenonit ovat tuikkuja paljon paremmat...
-Comfort paketti: nahkaratti, keskikyynärnoja, tummennukset ja mustat pilarit, aluvanteet, kaikki säädöt kuskin penkissä, moneen osaan revittävä takaistuin jne.
Mielenkiinnolla odotan miltä tuntuu tämän vuoden Astra nykyiseen -05 malliin verrattuna. Nykyisessähän on mm. keskuslukitus uusittu/virtalukkohässäkkä, mittaristo vaihdettu kun alkoi nopeusmittari väpättämään hiukan, kuljettajan penkin selkänoja natisee aika-ajoin... mitäs vielä...itsestään huurtuvat takaumpiot talvisin :lol: ja oliko se nyt pallonivelen takia ei mennyt katsastuksesta läpi mutta takuu onneksi hoiti sen. Muuten oon kyllä ollut ihan tyytyväinen että nou hätä...
Astra Wagon Enjoy 1.6 Twinport -05 >> Astra Wagon Enjoy Comfort -08 1.6 Easytronic
Troy
Viesti Kirjoittaja Troy »
Tietoa minkä hintainen on 60t huolto 1,8 enjoy special -06 Astraan?
Astra2006
Viesti Kirjoittaja Astra2006 »
Troy kirjoitti:Tietoa minkä hintainen on 60t huolto 1,8 enjoy special -06 Astraan?
Alkukesästä käytin AutoBestillä tuossa huollossa ja päälle 700€ taisi lasku olla kaikkine hihnavaihtoineen, voin tuon tarkan summan vielä kaivella auton hanskalokerosta, jossa kuitti erittelyineen on. Ja sama kone, mitään ekstraa ei tarvinnut laittaa kuntoon.
Käytin merkkihuollossa, koska takuu oli juuri tulossa katkolle ja jos jotain olisi huollossa ilmennyt, olisivat laittaneet takuun piikkiin. Tämän jälkeen saa Orenius tms kelvata.
... saapa nähä...
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Huh huh johan on kalliit huollot tuossa 1.8:ssa 1.6:sen sama huolto oli yli puolet halvempi.
Astra2006
No tarkalla silmällä kuitista katsottuna tuo huollon loppulasku oli 641,20 €, Siitä sain sitten Opel-uutisten kupongeilla helpostusta 30 €, joten maksettavaa jäi 611,20 €. Hammashihnan vaihdossahan vaihdetaan muitakin leluja kuin hihna, taisi siinä vesipumppukin vaihtua. Lisäksi oli vaihdettu jarrunesteet tavallaan ekstrana. Ensimmäinen vuosihuoltohan (30 tkm) ei maksanutkaan paljoa yli 200 €.
... saapa nähä...
J.Rantala
Viesti Kirjoittaja J.Rantala »
KL kirjoitti:Tilattu ja saapuu 11/2008: -08 Astra Wagon Enjoy Comfort 1.6 Easytronic
Mulla on nuo kääntyvät Bi-Xenonit. Ei kyllä xenoneista aiempaa kokemusta, mutta hyvät valot. Sillä kääntyvyydellä ei kyllä juuri taida tehdä...
Puuppelilla paineltu 46000km ja ollut lähes huolettomat kilsat. Penkki vähän natissut (CRC-apu moneen ongelmaan), tuulilasi vaihdettu (kiveniskemistä halkeamiksi), takaluukun kaasujouset vaihdettu huollossa ja muuten ei mitään kummempia. No, yksi osa kadonnut!!! Eli, kun avaa konepellin, ni siinä konepellin etupäässä on sellaiset pöhköt tiivisteet/listat, jotka sitten luukku suljettuna vastaavat/tiivistävät konepeiton lukkopeltiä vasten. Toinen noista on mystisesti kadonnut... (Lue: kun avaa konepellin, niin niitä saa siihen sommitella aina takaisin. Nyt ei tartte, ku toista enää) :D
Opel Omega Caravan 2.2L -01
EX Opel Astra Wagon 1.8L -07
Astra2006
J.Rantala kirjoitti:No, yksi osa kadonnut!!! Eli, kun avaa konepellin, ni siinä konepellin etupäässä on sellaiset pöhköt tiivisteet/listat, jotka sitten luukku suljettuna vastaavat/tiivistävät konepeiton lukkopeltiä vasten. Toinen noista on mystisesti kadonnut... (Lue: kun avaa konepellin, niin niitä saa siihen sommitella aina takaisin. Nyt ei tartte, ku toista enää) :D
Nuo liimasin itsekin paremmin kiinni kun meinasivat irtoilla. Syyksi arvelin aluksi pikapesujen tehokkaita kemikaaleja ja vesipaineita mutta hyvimpä nuo nyt ovat pysyneet. Irtoamissyynä syynä siis huono tehdasliimaus.
... saapa nähä...
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
Astra2006 kirjoitti:Ensimmäinen vuosihuoltohan (30 tkm) ei maksanutkaan paljoa yli 200 €.
3kympin huolto mun -07 1.8 Enjoy Speciaaliin maksoi Metro-Auto Airpostissa n. 160€. Tyhmyyttäni kun suostuin pyyhkijöiden vaihtoon.
Teisko
Raitislmansuodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Teisko »
Jos mahdoolista kannattaa raitisilmansuodatin vaihtaa itse. Ihmettelin kun lämppäristä tuli roskia sen jälkeen kun suodatin oli vaihdettu merkkihuollossa. Avasin suodatikotelon itse ja huomasin, että suodatin oli työnnetty paikalleen siten, että se oli runtussa eikä täyttänyt tilaansa. Lisäksi merkkihuollossa oli rikottu yksi hansikaslokeron kiinnitysruuvien vastakappaleista.
Ei ole ammattitaitoa Länsiautossa.
Miitro
Viesti Kirjoittaja Miitro »
Itse olen hyvin lähellä ostaa hatchback mallin, mutta arveluttaa saako lastenvaunut mahtumaan takakonttiin. Onko kenelläkään kokemusta?
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
crisse kirjoitti:Huh huh johan on kalliit huollot tuossa 1.8:ssa 1.6:sen sama huolto oli yli puolet halvempi.
Vaikka molempiin tehdään sama huolto samoilla osilla ja öljyillä? Tai on siinä joitain vuosimalli eroja tietysti.
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Taitaa huoltohintojen ero johtua siitä, että 1.6 twinportiin ei tarvitse vaihtaa hammashihnaa 60tkm huollossa. Vaihtoväli on 150tkm.
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Miitro kirjoitti:Itse olen hyvin lähellä ostaa hatchback mallin, mutta arveluttaa saako lastenvaunut mahtumaan takakonttiin. Onko kenelläkään kokemusta?
Tiukkaa teki ainakin meidän Briojen kanssa: renkaat joutu nyppimään irti ja kärryt täytti koko kontin pohjan. yhen ostoskassin sai rattaiden päälle menemään noitten kanssa.
Kaksostenrattaita kuskattiin pari kertaa, sillo joutu jättään hattuhyllyn pois.
Suosittelen kyllä lämpimästi farkkua !! :wink:
Miitro
hudu79 kirjoitti:
Käytiin sitten kokeilemassa kaverin mainostamien "markkinoiden pienimpien" yhdistelmävaunujen kanssa ja tiukkaa tekee. Parista sentistä kiinni että menis renkaineen ihan pohjalle asti. Renkaiden kanssa ne vaunut sai kuitenkin niin että luukun sai kiinni, mutta hattuhylly piti irottaa. Silti tuo farmari ei vaan nappaa... on se vaikeaa, ottaako tunteella vai järjellä. :-? :lol:
hudu79
Ota järjellä se farkku... kyllä siitäkin hienon saa jos ulkonäköä meinasit tuolla tunteella!
Kyllä se oli niin syvältä noitten rattaitten kanssa pelleily, että :evil:
Kesken kesälomaa jouduin farkku-vectran hakeen kun rupes lappiin lähtö astran kanssa ahistamaan. Koko porukalla oltiin lähössä ja takapenkinkin olis joutunu pakkaamaan täyteen reppuja yms.
Mites ois viistoperäinen C-Vectra jos farmarit ahistaa ?? Se oli itellä kakkosvaihtoehtona tuon farkun kanssa.
