Omegan jäähdytysnesteen vaihto!?
Janappa
tartteeko MV6:sen jäähdytysnesteitten vaihdos kikkailla jotenki vai riittääks, et vaa tyhjentää tyhjennyskropust ja sit laittaaa uudet tilalle...?!?
terokimmo
- in memoriam
Re: Omegan jäähdytysnesteen vaihto!?
Varmaan kannattas määrä mitä tulee ulos mitata.Janappa kirjoitti:tartteeko MV6:sen jäähdytysnesteitten vaihdos kikkailla jotenki vai riittääks, et vaa tyhjentää tyhjennyskropust ja sit laittaaa uudet tilalle...?!?
huuhtelu vois olla hyväks.on paljon varmaan aiheesta juttua.
Irmscher1
Mitä sitä ny mittaamaan ruveta, kattoo ohjekirjasta että paljon järjestelmä vetää että tietää ostaa oikean määrän nestettä ja sitte laittaa johonkin pönttöön 50% nestettä ja loput 50% vettä niin tulee oikea sekotus, ja tyhjennys niin että syyläristä se roppu auki ja sitte vaan laittaa jostain vesi letkusta vettä sinne että se tulee syyläristä pois.
terokimmo
- in memoriam
niinpä.mitä niitä mittailemaan.on vaan eräski kerta arvuuteltu et onkohan ees saman verran kun tuli pois.paljos sitä tulikaan, ym...Irmscher1 kirjoitti:Mitä sitä ny mittaamaan ruveta, kattoo ohjekirjasta että paljon järjestelmä vetää että tietää ostaa oikean määrän nestettä ja sitte laittaa johonkin pönttöön 50% nestettä ja loput 50% vettä niin tulee oikea sekotus, ja tyhjennys niin että syyläristä se roppu auki ja sitte vaan laittaa jostain vesi letkusta vettä sinne että se tulee syyläristä pois.
Tuomas
Jos järjestelmän huuhtelee niin ei ole mitään tarvetta mittailla. Jos sisään jää nestettä, se on puhdasta vettä. Täytössä sitten puolet järjestelmän tilavuudesta jäähdytysnestettä ja perään vettä kunnes on täynnä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
SorsaB
terokimmo
- in memoriam
harkiten johonki romuun voi yrittää paikata.saattaa toimia,mutta paikkaa kyllä vähän joka paikkaa ja enemmän haittaa kun hyötyä.SorsaB kirjoitti:Jäähdyttimistä tuli mieleen, että onko kenelläkään kokemusta nuista jäähdytimen paikkausaineista esim. tuosta CRC:n tekemästä? Tekeekö nuilla aineilla mitään?
ZuGu
ja kun tuolta foorumin myyntipalstalta voipi löytää sen käytetyn syylärin samaan hintaan ku tuo sementti.. Eikä tartte olla kohta vaihtamassa lämppärin kennoa kun tukossa.
Vectra B2 2.0DTI -00
