Elikkä hieman taustatietoa: Kyseessä on vuoden 90 Opel Vectra. Tarkoitus oli parantaa hiukan äänentoistoa heittämällä vanhat kaiuttimet pois ja laittamalla uudet tilalle.
Ongelmat alkoivat, kun päätin hieman mittailla sitä, että kuinka suuret kaiuttimet mahtuvat etuoviin. En nimittäin saa tuota kyseistä suojaa pois. Olen ottanut tuosta suojasta löytyneet kolme ruuvia irti, mutta se ei auttanut. Lähtisikö suoja pois, jos avitan sitä esim. ruuvimeisselillä vai onnistunko vai hajottamaan koko paskan. (vähän selvennystä: en puhu siis kaiuttimen suojasta, vaan tuosta koko alaosan muovista)
Teksti saattoi olla sekavaa, joten tässä muutama kuva asian selventämiseksi
1 | 2 |3
Opel Vectra - Kaiuttimet ovessa
Irmscher
Ovitasku irtoaa avaamalla 3 ruuvia ja painamalla ovitaskun takareunan kohdalla olevaa pidikettä taaksepäin.
edit: Ja muistaaksein helpoimmalla pääset kun otat koko ovipahvin irti.
1.lukitusnuppi irti
2.veivi irti(kiinni lukkorenkaalla)
3.avauskahvan muovikehys irti
4.verhoilulevyn ruuvit auki 7kpl
5.kampea ovipahvi irti ja paina ovitaskussa olevaa pidikettä taaksepäin
_________________
Irmscher Senator 4.0i 24V "In the early 90s, this luxurious combination of power and understatement housed the torquiest naturally aspirated 4.0 litre engine in the world.Even today,it still affords up-to-date luxury for an enjoyable drive"
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opeliksi on 2003-06-26 19:52 ]</font>
1.lukitusnuppi irti
_________________
Ahnuld
http://koti.mbnet.fi/conani/kuveiautois ... image6.htm
Katso tuo ja seuraava kuva, niin saat selville miten voit parantaa etukajareiden toistoa huomattavasti! Eli kaikki reiät tukkoon mistä vastakkaisvaiheinen ääni pääsisi karkaamaan ja massaa ovipaffiin ja vaahtomuovia oven ja ovipaffin väliin, jotta pysyy pieni jännitys ja paffi ei pääse resonoimaan/rämisemään.
Itselläni katosi kaikki räminät/resonansit ovesta ja etukajareiden bassotoisto parani HUOMATTAVASTI!
Vielä kun jaksaisi joskus tehdä vastaavat temput Astraan...
Hyvän värinen Veccu sulla
_________________
Astra GSi 2.0 16V -93
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ahnuld on 2003-06-26 20:00 ]</font>
_________________
Azzyyr
MadFin
Ok, kiitoksia kaikille vastauksistanne. Pitää tässä päivän päälle aloittaa taas tuo säätäminen.
Yritin tässä säätää, mutta homma ei ota onnistuakseen. Ovesta löytyy vain neljä ruuvia (alhaalla 3 ja 1 käsisijassa).
Mitenkähän tuon ovinupin olisi tarkoitus lähteä irti, sillä sekään ei osoita yhteistyöhalukkuutta.
Eli kaiuttimen suojaosa ja tuo pienoinen "tavaratila" ovat yhtä ja samaa osaa. Tällä hetkellä ei ole tarvetta kuin saada se pois, sillä pitäisi päästä mittailemaan kaiuttimen kokoa.
No samahan se on tässäkin sitten kysyä: Kuinkahan suuri tuo vakiokaiutin on, 10cm vai 13cm. Itse kaiuttimen suojaosa on 13cm joten olisiko itse kaiutinkin tätä kokoluokkaa, sillä suojan reunoilla olisi tilaa pidikkeille.
<font size=-1>[ This Message was edited by: MadFin on 2003-06-27 17:27 ]</font>
Ahnuld
6,5" kajari siellä majailee... Tarvitaan myös sellainen muovinen korotuskaulus elementin ja oven väliin.
Et pääse mitenkään tuohon kajariin käsiksi irrottamatta ovipaneelia.
Siis kolme ruuvia alhaalta, kahvasta ruuvit ja siellä taskun sisällä on sellainen klipsu mikä pitää painaa sisään ovipahvia irrottaessa. Ovipahvi on kiinni pienillä muovinastoilla, mitkä saattavat olla hieman tiukassa. Lukon nuppi lähti muistaakseni ihan vetämällä irti. Nupin irrotus ei kylläkään ole pakollista.
Veccura A
Ahnuld
Itselläni oli sellainen muovista valetulla kauluksella varustettu Phiilipsin n. 6,5" elementti siellä... Ilmeisesti on hieman eroja vuosimallien välillä?
Oli muuten tehtaalla unohtunut pojjiilta tehdä kunnon aukko siihen elementin kohdelle ovipaffiin... Oli ainoastaan sellainen 4x4xm aukko siinä elementin edessä paffissa ritilän takana
No Infinityn 6,5" elementti meni nätisti paikalleen tuolla korotuskauluksella ja soi nätisti.
-jupe-
Mulla ainakin lukkonuppi kanitti just sen verran et oli pakko ottaa pois. Kampee se punanen neliö ruuvarilla ja nosta nuppi ylös. Oven sivupeilin kohdalla oleva 'kolmio' kammetaan myöskin pois. Toi sähköpelin kytkin lähtee ihan vain kampeamalla. Vedä varovasti sillä johto ei anna paljoa periksi ja sitten vaan irrotat liittimen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: -jupe- on 2003-06-28 11:56 ]</font>
