opel stra g -99 2,0 16v abs ja tc valo
karitommi
missähän vika kun joskus jättää abs ja tc valon päälle kun auton lait. käyntiin..sit kun sammuttaa ja starttaa uudelleen käynt.niin ne ei pala.tätä tapahtuu aika usein..oliskohan siellä joku rele jossain??motonent myy ainaskin abs relettä astraan 25e hintaan...
Janne M
3.2 GTS
makedeus
Eihän se sano vielä mitään. Jos se olis menny 10 kertaa vuoden sisään, niin sillon vois jo veikata.3.2 GTS kirjoitti:Veikkaisin oikeaa etupyörän abs-anturia (eli koko pyörännapa laakereineen). Oli aikoinaan samanlainen vika omassa -99 mallisessa 1.8 astmassa.
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
palehti
Hmm...10 kertaa vuodessa, siis suomessa yhteensä vai 3.2GTS:n autossa ?makedeus kirjoitti:Eihän se sano vielä mitään. Jos se olis menny 10 kertaa vuoden sisään, niin sillon vois jo veikata.3.2 GTS kirjoitti:Veikkaisin oikeaa etupyörän abs-anturia (eli koko pyörännapa laakereineen). Oli aikoinaan samanlainen vika omassa -99 mallisessa 1.8 astmassa.
Milläköhän vakioveikkaajan logiikalla tätä nyt pitäisi ajatella
aluksi en jaksanut edes vastata tähän, koska näitä Astran TC + ABS valo kyselyjä tulee kerran kuukaudessa (ja yhteen olen jo aikoinaan vastannut http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight= )ja se sitten on jo laiskuutta jossei osaa käyttää/opettele käyttämään söötsiä.
Sen verrran omassa muistissani on eroa, että se on vasen etupyörä...mutta sieltähän navoista se vika melkoisella varmuudella löytyy ja käsittääkseni vian aiheuttaa katkennut ABS:n johto.
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
getoon
makedeus
Ei nyt ihan, mutta jos jollakin on ollu tuommonen vika, niin sen perusteella vähä huono lähtee veikkailemaan. Voihan se olla yhellä lailla toisen puolen abs-anturi tai takapyörän anturi... mutta tämä tästä, arvasin että tämäkii kääntyy päin persettä.palehti kirjoitti:Hmm...10 kertaa vuodessa, siis suomessa yhteensä vai 3.2GTS:n autossa ?makedeus kirjoitti:Eihän se sano vielä mitään. Jos se olis menny 10 kertaa vuoden sisään, niin sillon vois jo veikata.3.2 GTS kirjoitti:Veikkaisin oikeaa etupyörän abs-anturia (eli koko pyörännapa laakereineen). Oli aikoinaan samanlainen vika omassa -99 mallisessa 1.8 astmassa.
Milläköhän vakioveikkaajan logiikalla tätä nyt pitäisi ajatella![]()
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
FullMetal
veikatahan saa aina ja jos vika navassa niin tässähän on silloin 25% mahdollisuus veikkajalla olla oikeassa. niinhän se tech kakkonenkin tekee että se veikkaa missä se vika on.3.2 GTS kirjoitti:
p.s luetuta vikakoodit niin ei tarvitse kenekään veikkailla.
Altti450
Meikäläisen astrassa oli navasta joku muovi halki josta pääsi kosteutta ja poltteli vikavaloa tuon johdosta.getoon kirjoitti:ihan normaalia. itselläkin palavat joskus. Mitään vikaa en ole löytänyt. Yleensä ovat palaneet kun on loskakelit. jokin liitin vika ilmeisesti.![]()
autona -99 g-astra 2.0 16 tappinen
