Ääni kontista paremmin sisälle,miten?
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Jep eli mulla tosiaan tuo sedan e-kadetti ja miettiny miten saisi paremmin "basson" kuulumaan itse auton sisälle. Sen oon huomannu, että kun selkänoja auki niin paremmin kuuluu,tottakai. Joten oisko tähän parempaa ratkasua, ei viitti selkänoja auki ajella :D Kenties hattuhyllyyn joku painereikä tms? :cry:
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Reflex-putket hattuhyllystä läpi :o
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Tissi Paroni
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Järkevästi ei oikein mitenkään :-? Voihan sinne hattuhyllylle tumpata 6" AP:t mutta eipä se juuri paljonkaan mitenkään mihinkään vaikuta. Sedani on sedani. Sitä hyllyä pitää avartaa todella paljon jos meinaa notta jotenkin huomattavasti vaikuttais.
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
paspartuu
Viesti Kirjoittaja paspartuu »
Teet sellaiset asennukset, että kehtaa näytellä ja revit koko hattuhyllyn pois. Tietenkin sitten täytyy kiinnittää kotelot erittäin hyvin, etteivät tule moikkaamaan.
Astra F 2.0 16v GSi
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
Oletko kokeillut kuinka paljon on vaikutusta äänenpaineeseen tai basson puhtauteen jos käännät subbarikoteloa eri suuntiin. Kannattaa myös lisäksi kokeilla subbarin napaisuuden käännön vaikutusta.
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
laita kaddu isommat basso vehkeet ;) itellä kaks 15" spl:ää ja tulee kontista älämölöö...
minkälainen kotelo sulla on? ootkokokeillu erillaisia malleja? mihin hz viritetty kotelo jos reflexi?
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Jaakko.H
Mulla on joku n.30l suljettu kotelo kun ei ole kun yksi 2xpuhekelanen pioneeri tällähetkellä kaverilta lainassa(soi muuten tarpeeksi hyvin) ja itellä sitten Spl:n v-sarjan 12" paska :D olen tuolla SePeLillä kokeillu eri suuntii ja parhaiten soi kalvo luukkuun päin. Hattuhyllyä ei viitsi poistaa kuitenkaa joten pitää vähän tutkia, tekis penkkiin reiän .... no ei 8)
btw henkka; mihi helvettii nää pusket lastenrattaat???? :lol: oon mä ne sun laitteistot nähny ja täytyy sanoa ettei siel tilaa ollu ees kissalle :wink:
iHenkkaZ
eikö niitä yleensä pihalla pusketa!! kokeile tehdä refleksi kotelo jos hönkis paremmin? vaimenna autoo onhan niitä mahdollisuuksia
eipä tuota itelläkään painetta hirveesti tuu sisälle jos penkit kiinni mutta sitteku ne kääntää...
Bmw e61 msport
NiPa90
Viesti Kirjoittaja NiPa90 »
Kyllä Sedan mallistaki kuuluu ko on vaan hyvä pönttö ja laitteet... :) Mulla itellä on Pioneer - TSW3004SPL ja sille kaks kaista pönttä kyllä kuuluu ennen oli refleksi pönttö niin ei kuulunu läheskään niin hyvin... :) JA nytten ko laitan isomman akun ja konkan niin uskon saavana irti siittä 135dB viimeks ko mittasin niin 130dB... :)
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Ratkaisu on helpompi kuin uskottekaan: oikeaoppisesti tehty free-air... :o
H3P4
Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Viesti Kirjoittaja H3P4 »
Hei ihan pakko kysyä kun täällä on muitakin Pioneer TS-W3004SPL:n omistajia niin auttakaa nyt miestä mäessä ja kertokaa millaisen kotelon tuolle kyseiselle subille oikein tekisin. Valmistajan suositus refleksi puolella on esim. 46,7litraa 3" halkaisijalla, 6,5" pitkällä refleksi putkella, mutta itse hieman epäilen ettei tollasella tuu mitään vaan on heti "tukossa" kun vähän luukuttaa. Siksi olisin jo hieman kääntymässä tunnelin puoleen mutta niistä ei hirveästi ole kokemusta. Kaikki onnistuisin tekeen jos vaan joku antais vähän mittoja ja kertois et mikä olis oikeesti hyvä :lol: :lol: :lol: :D :D :D
Olipas pitkä viesti toivottavasti joku jaksoi lukea ja viitsis vähän jeesata miestä mäessä :)
daemon_
Viesti Kirjoittaja daemon_ »
Fittiville kirjoitti:Reflex-putket hattuhyllystä läpi :o
ei näin..
ellei sit Bp6 kotelo.. tai kotelossa elementit hyttiinpäin ja tiivistetty paksi silleen ettei konttiin pääse ääni..
Jeremi Roivas
Viesti Kirjoittaja Jeremi Roivas »
Mun 320I -85 bemussa edellinen omistaja oli tehny selkänojan peltiin basson kokoisen reijän. Näin basso pääsi kivasti takaluukusta penkin läpi ohjaamoon. Penkit kun on yleensä irrotettavissa siitä pellistä sedanissa, joten ei haittaa vaikka siihen peltiin hioukan sähyrillä tekee reikää.
Astra 1,6 G Caravan 2000
Kniitti
Viesti Kirjoittaja Kniitti »
Kyllä meikäläisen kadetissa paineet pääsee mukavasti ohjaamoon jos vaan volyymiä kääntää kovemalle. Kysessä siis myös tuo sedan malli. Subina Spl Pro R-12 ja siinä sopiva vahvari.
Ongelma on vaan että hiljemmalla kuunnellessa nuo bassot tosiaan jää konttiin eikä läpi tule... Kertokaahan viisaammat että auttaako jos noiden takakaiuttimien väliin hattuhyllyyn tekee n. 25x15cm kokoisen aukon? Jos sitten vuoraisi koko hattuhyllyn uusiksi jollakin ohuella kankaalla jotta reikä ei jää näkyviin
daemon_
Kniitti kirjoitti:Kyllä meikäläisen kadetissa paineet pääsee mukavasti ohjaamoon jos vaan volyymiä kääntää kovemalle. Kysessä siis myös tuo sedan malli. Subina Spl Pro R-12 ja siinä sopiva vahvari.
auttaa mutta veikkaan että melko vähän.. tee bandpass koppa !
näin oon toiminu useassa sedan autossa..
