Pitäs tässä laittaa tummennuksen F-astraan 3-oviseen.
miten olisi paras tummentaa nuo takasivulasit tai miten
ne on kiinni jos irti käyttää, onko liimalla?
Astran lasien tummennus
- Freelancer85
- Viesti:
Kuinka monta prosenttia meinaat tummentaa ja meinaakko ihan perus saippua-vesi yhdistelmällä nakata kiinni?
EDIT: Ihan vain sillä että pitkään olen itse miettiny tummentamista mutta taitoa asiasta ei ole pätkän vertaa. Samoin se että leikkaukset menee oikein ja se ettei ilmakuplia jää minnekkään
Opel Astra F
Re: Astran lasien tummennus
Helppo ne takasivut on käyttää irti.jussi88 kirjoitti:Pitäs tässä laittaa tummennuksen F-astraan 3-oviseen.
Purkaa verhoilut ikkunoiden ympäriltä pois ja ruuvailee mutterit irti.
Ne on siis muovisilla muttereilla kiinni. Kannattaa varoa kun kiristää ettei korkkaa kierteet..
*Ascona -84*
*Ascona -77*
*Ascona -77*
