Calibran mittariston ym irroitus..
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Nii, oisko kellää kuvia tai neuvoja calibran mittariston
ja keskikonsolin purkuun, siis sen osan missä on ne
lämmönsäätönamikat ym...
en löytänyt haulla......
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
sedan c18xe
Mittariston sainkin jo irti omin neuvoin ja vaihoin siniset ledit niihin valojen omiin kantoihin, mutta se keskihärdelli on vielä irrottamatta.......kaikki polttimot pimeenä niissä lämmönsäätimissä :(
bart
no ei siellä kyllä hirveetä valotulvaa ole tarjolla vaikka
lamppu ehjä olisikin.. painonapeilla omat ja säätimelle kokonainen yksi
polttimo. samalla virität muutaman ekstra polttimon sinne säätimien taa.
(siellä kello/tietokone näytön takana pari ruuvia, ne irti, mittariston puolelta tais olla myös joku ruuvi=saat lämmityssäädin härdelin pois)
sedan c18xe
heh, siinä kohassako ne rupes opelilla
säästämään...yks lamppu, no jo on :D
No pittää koittaa repiä se sieltä esille joku
sielä kanitti vastaan ku ei se tullu ulospäin
ku pari senttiä vaikka ne kolme ruuvia
oli kaik auki...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei se tulekkaan ulos ilman lämmönsäätimen vaijerien irroitusta.
Kannattaa varoa ettei sitten hajota niitä vaijerinkuoren pidikkeitä kun tuppaavat olemaan aika heikkoa muovia.
sedan c18xe
mistähänpäin niihin vaijerinpäihin pääsis käsiks....
ku ei sitä saa sen vertaa lonkotettua et näkis ees niitä
bart
no jos sen säätimen lamppua vaihdat niin muistaakseni se ei
vaadi koko sydeemin irrottelua. se polttimo on siinä säätimen kylmän
alueen tietämillä, seuraat piuhaa ja nyppäset sen sieltä pois ja
uutta tilalle..
