mahtuukos alle?
näyttäiskös hyvältä
kyllä
13
87%
ei
2
13%
Ääniä yhteensä: 15
mahtuukos alle?
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
No niin kysytääs nyt tätä asiaa yleisesti... onkos kellään tietoa et mahtuukos tollaiseen -03 vuosimalliseen veccuun TSW sakata 8,5 10 x20 et 35/42 vanteet? onks kokemusta noin isoista vanteista ja miten toimii ja mitä kumi kokoja ollut noin isojen vanteitten päällä?
Ja toiseks oiskos ees hyvän näköiset? Kuva
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
mut enemmänkin kiinnostaa toi et mahtuukos 10tuumaa levee takvanne alle?
JS34
Nyt pitää mennä vähän perstuntumalla spekuloimalla...
http://www.tuninglinx.com/html/irm-tuni ... 500-2.html
Irmscher Evo Star design 8.5x20 ET 35 vanne 245/30R20 renkaalla
...tohon tietoon lisäten että esim 10" levee ET35 vanne tulee noin 18mm ulommas kuin toi yllä mainittu.
Eli jos tilaa on sisällepäin suurentaa ET sinne ET50-55 tienoolle tai niin että tilaa jää ulkopuolelle jonkin verran niin on se mahdollista että se 10" mahtuiskin pienemmälläkin ET:llä kuin ET50-55.
Luonnollisesti toi 10" menee noin 22mm silällekkinpäin tohon 8½" varrattuna.
Edit:
Kävin tossa kaverin -03:sta Sedan Vectraa kattomassa ja nopeesti mittomassa...
Sillä on 8X18 ET35... (ET:stä ei mene ihan 100 varmaksi, mut muisteli että ois toiET35)
...ja siitä kun mitto sisällepäin tilaa niin ei siinä jäänyt kun joku 30mm tilaa ja ulospäin oli suunnilleen samanverran 30mm tilaa.
Eli tosta kun päättelee niin 10" leveenä tuntus et se ET35 ois mikä menis aika just.
Kumi ei sillon kestäs olla vannetta yhtään leveempi, max joku 245-255/30R20.
Renkaassakin siinämielessä ongelma kun 10X20" vanteelle pitäs olla vähintään 265 levee rengas, mut jos se jätetään sivuseikaksi ja laitetaan alle suositusten oleva (245-225) rengas niin ei siinä silloin ole ongelmaa.
Mut jos jollain on faktaa tästä niin tietenkin oikasee asiaa, en päässyt/kerennyt niin tarkon mittomaan sitä peräpäätä...
elikkäs vaikuttais et ei kannata ees kokeilla sitä et ois parempi ottaa joku 8,5X20 eteen ja taakse ja jos ei ihan hyvän näköinen niin sit joku spaceri väliin niin on ihan kiinni kaaressa? sit vain kysymys et mistäs sais sellaisen kierroksen suht ok hintaan ettei tarttis 2000€ satsata! itel nytten RS-black vanne 18" eikä se juuri miltään näytä tossa autossa!
____________________________
Vectra C GTS -03 http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=156954
