Kaukosäätönen keskusluk. + hälytin
Eli sain vihdoin toimimaan ton homman silleen,että kun laittaa hälyttimen säätimestä päälle/pois,ni ovet menevät lukkoon/auki.Mutta sen jälkeen ilmeni sellanen ongelma,että auton käynnistyksen jälkeen ovet napsahtavat lukkoon
Mitenköhän se on mahdollista?
- vetkula4x4
Onko orkkis vai joku muu hälytin. Laserlinen hälyssä tuo 'jenkkiautojen lukitus' oli ohjelmoitavissa päälle ja pois. Eikun tutkit ohjekirjaa, että miten hälyä ohjelmoidaan.
Tuossahan on ideana, että tule ryöstetyksi esim. liikennevaloissa. Ei onneksi Suomessa olla ihan noin pitkälle menty vielä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Olen ostanu ton hälyttimen tuolta http://www.completos.fi/ Et en tiiä sitten,että miten sellasen ohjelman sais pois jos sellanen on päällä.Mun muistaakseni siinä tuli vaan kytkentäkaavio.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
kuinka niin, monessa uudessa autossa on tollanen jo vakiona, eli kun nopeus nousee yli 20km/h niin ovet pamahtaa lukkoon ja aukee kun auton sisältä ovet aukastaan...Boah kirjoitti:Onko orkkis vai joku muu hälytin. Laserlinen hälyssä tuo 'jenkkiautojen lukitus' oli ohjelmoitavissa päälle ja pois. Eikun tutkit ohjekirjaa, että miten hälyä ohjelmoidaan.
EDIT: näissä ei siis ole sitä nousevaa tappia ovipaneelissa, tai jos onkin niin ovet aukee kun sisäkahvaa vaan vääntää..
Ja monessa autossa myös aukeaa kaukkarista vain kuskinovi ja loput vasta kun painaa avausnappia uudestaan.Riisikippo kirjoitti:kuinka niin, monessa uudessa autossa on tollanen jo vakiona, eli kun nopeus nousee yli 20km/h niin ovet pamahtaa lukkoon ja aukee kun auton sisältä ovet aukastaan...Boah kirjoitti:Onko orkkis vai joku muu hälytin. Laserlinen hälyssä tuo 'jenkkiautojen lukitus' oli ohjelmoitavissa päälle ja pois. Eikun tutkit ohjekirjaa, että miten hälyä ohjelmoidaan.
Onnettomuustilanteessa en vaan luottaisi, että nuo Opelin surullisen kuuluisat lukot enää avautuvat vaikka kyllähän palomiehet sen oven avaa hydrauliikkaleikkurilla sitten kun saapuvat paikalle. Myös mahdollisesti jäällä ajatessa miettisin pari kertaa jotain tuollaista lukitusta.
