X16XEL nokka-akselinasentotunnistin
Undertaker
Missä sijaitsee?
Autossa palo vikavalo ja anto vikakoodiksi 0340. Sikäli jännä että tolle B-Vectran 1.6 16v koneelle ei ole edes tommosta moottoriohjausboxia jolla ois tommonen vikakoodi. Ainoastaan 1.8 ja 2.0 koneissa käytetään tota Simtec 56.5 boxia.
Eikös mulla kuitenkin ole tuo X16XEL kone kun auto on vuoden 1997 1.6 16v b-vectra.
Mutta itse asiaan. Missä tuo anturi sijaitsee ja paljonko maksaa uusi?
edit: onko se tämä 1,6-X16XE --98 YKK-anturi (88cm johto). . . . . . . . . . . 10-9142 37.90e ?
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
pitäis olla jakokopan alla
Undertaker
TDIC kirjoitti:pitäis olla jakokopan alla
Ei kait tartte jakopäätä purkaa pois edestä?
TDIC
ei yleensä ole tarvinut, ainakin x20xev:ssä pystyi vaihtamaan purkamatta jakopäätä. jakopäänkoppa vain pois.
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
Ei tarvi purkaa jakopäätä.
Ylempi suojamuovi pois ja se pojottaa nokkapyörien välissä kahdella torx pultilla kiinni.
Tdi 200+
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Kyl nuo X16XEL,ainakin osa taitaa olla Simtecillä.
Tai ainakin sen vikakoodeja on löytynyt muistakin koneista.
Undertaker
Mikäs osa se nyt sit on tuolta motonetistä kun näyttää olevan monenlaista erilaista. Onko se tuo 1,6-X16XE --98 YKK-anturi (88cm johto). . . . . . . . . . . 10-9142 37.90e ?
Johnny
Sen minä ainakin ostaisin, eipä niissä muuta eroa taida olla kuin tuo johdonpituus.
Tai onhan mulla joutilas anturi jos haluat kokeilla sitä.
Undertaker
Johnny kirjoitti:Sen minä ainakin ostaisin, eipä niissä muuta eroa taida olla kuin tuo johdonpituus.
Eiku käyn varmaan ostamassa sit uuden jos toi alkaa enempi koirimaan. Kerran vaan tänään poltti vikavaloa eikä ajossa huomannut mitään eroa. Ihan vain varmuuden vuoksi ennakkoon jo kyselen asiaa.
