F-Astran takapää kolisee+kysymys jousista
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Alkaa hermot menemään astran kanssa. Takapäässä kolisee joku mutta mikä? Jokaisessa töyssyssä kuuluu kolahdus. Paikallaan ollessa saa hyppiä auton kontissa mutta ei kuulu mitään, mutta kun auto on liikkeessä niin ääni kuuluu jo melko pienessäkin töyssyssä. Jouset vaihdoin taakse, ei vaikutusta. Pakoputki ei ota kiinn mihinkääni. Puslissa ei pitäis olla välystä.
Onko takajousien asennolla merkitystä? Ei tullu alustasarjaa asentaessa katsottua missä asennossa jouset oli...
Hyviä vinkkejä kaivataan.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Sportive
Meni väärällä alueelle.... Viitsisikö joku mode siirtää oikealle alueelle.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
J.Toivanen
ollos hyvä
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Antero
Re: F-Astran takapää kolisee
Viesti Kirjoittaja Antero »
Sportive kirjoitti:Puslissa ei pitäis olla välystä.
Miten tämä on todettu? Kuntoa ei pysty silmämääräisesti toteamaan, eikä autoa paikallaan heilutettaessa.
Sportive
Kumminpäin laittaisitte linkissä olevat jouset: http://www.opel.desteem.org/thumbnails.php?album=683 Toinen pää on hieman leveämpi ja kierrokset on tiheämmässä.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Henk.kohtasesti laittaisin sen juurikin noin päin kun se tossa ekassa kuvassa on, eli toi kapeempi pää ylöspäin. Ei sitä pitäis saada istuun edes kunnolla sinne väärinpäin.
Voi, V6 soikoon!
Sportive
ama kirjoitti:Henk.kohtasesti laittaisin sen juurikin noin päin kun se tossa ekassa kuvassa on, eli toi kapeempi pää ylöspäin. Ei sitä pitäis saada istuun edes kunnolla sinne väärinpäin.
Istuu hyvin kumminkinpäin. Kapeempi pää oli ylöspäin kun jouset oli paikallaan. Eli laitan ne nytkin niinpäin. Kuuluuko noiden mad.jousien painua alapäästä kasaan kun auto on maassa? Nuo jouset painui alapäästä kasaan ja yläpään kierroksien väliin jäi rakoa. Vakiojouset painuu ainakin tasaisesti kasaan...
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
ama
Sportive kirjoitti: Kuuluuko noiden mad.jousien painua alapäästä kasaan kun auto on maassa? Nuo jouset painui alapäästä kasaan ja yläpään kierroksien väliin jäi rakoa. Vakiojouset painuu ainakin tasaisesti kasaan...
Kyllä mulla ainakin astrassa painu -50mm jouset melko tasasesti. Saattaa olla et noi sun jouset alkaa oleen tiensä päässä.
Voi, V6 soikoon!
Sportive
ama kirjoitti:
Johan niillä onkin ikää reilu kuukausi... :lollis: No nuo on jomin jouset että saattavat olla p*skat...
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
ama
Voisko olla et olis väärät jouset? Voihan se miten se painuu olla merkkikohtaista, eli eri merkkiset jouset painuu erilailla.
Voi, V6 soikoon!
Sportive
ama kirjoitti:Voisko olla et olis väärät jouset? Voihan se miten se painuu olla merkkikohtaista, eli eri merkkiset jouset painuu erilailla.
Pitäis niiden olla oikeanlaiset jouset... Kolina saattoi selvitä. Jarrupalat pääsi heilumaan takasatuloissa miten sattuu. Toiselta puolelta puuttui palojen päältä jousilevy ja palojen kiinnitystapit oli syöpyny lähes poikki.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Sportive kirjoitti:
Miula oli vectrassa ihan sama vika, joka töyssyssä hirveä kilinä ja johtui juurikin jarrupaloista.
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Sportive kirjoitti: Johan niillä onkin ikää reilu kuukausi... :lollis: No nuo on jomin jouset että saattavat olla p*skat...
Mulla on kans Jomin alustasarja F astrassa ja olen havainnut mielessäni vähän samantyylisiä mielipiteitä. Monenlaisia sarjoja olen ehtiny kokemaan monenlaisissa vehkeissä, mutta koskaan aiemmin ei ole noin levotonta tullu vastaan. Eikä tuokaan kovin montaa tuhatta kilometria ole vielä kulahtanut, ei siis pitäisi olla kyse siitä että vaimentajat ja vieterit on lopussa.
Sportive
Jarrupalat aiheutti kolinan. Nyt hävis kolina, mutta takajarrut alkoi vinkumaan prkle.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
