Vectra B etulasi "tipahtelee"
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Niin tuo kuskin lasi ikäänkuin tipahtelee kiskolta käsinkiskomalla sai ajettua ikkunan vielä ylös,samalla tuntui että ovipahvi ehkä hieman liikkuin.
Taisi tulla avaushommia,mutta osaako joku antaa vinkkejä mitä tapahtui ja miten korjata?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
getoon
Viesti Kirjoittaja getoon »
mahdollisesti on lasin nostimen moottori hässäkkä päässyt irti. Helppo korjata kun on kiinni vaan neljällä poksniitillä. ilmeisesti niitit löysänneet. itsellä oli sama vika :lol:
jjvirtan
Juu,,näin oli.Sain popniitin painettua takaisin.
Ongelmat kuitenkin jatkuu kun lasin säädössä on jotain häikkää.Etureuna jää nousussa jälkeen ja lasi tulee ulos kumitiivisteen huulloksesta tällöin tuo popniitti pyrkii irtoamaan uudelleen.
Lasi nousee jotenkin luonnottomasti,eikä itse hoksaa mitä säätöä pitäis muuttaa :cry: :cry: Peililläkin vaikea nähdä oven sisään kunnolla miten tuo mekanismi oikein kuuluisi toimia.
Laskee kyllä mallikkaasti.
Vinkkejä :roll:
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
jjvirtan kirjoitti:
Vinkkejä :roll:
Ikkunan säätöruuvi löysällä.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4t%F6ruuvi
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
jjvirtan kirjoitti:Juu,,näin oli.Sain popniitin painettua takaisin.
Laita hyvä mies sinne uudet niitit niin alkaa pysyä paikoillaan.
jjvirtan
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4t%F6ruuvi[/quote]
Juu,,kiitti tuo se vika on!Oireet ihan samat.
Ihmettelinkin tuota TORX ruuvia jonka alta vähän pelti taittunut,siinä on siis säätö.Nyt vaan säätämään ja katsomaan alkaako pelata.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
AksuPaksu
Kannattaa muuten laittaa vaihvikepalat niiden ikkunahissien kiinikkeiden tilalle, mikäli näyttää pelti väsyneen niiden reikien ympäriltä. Tulee aika kova rasitus sähkölaseilla niihin niitteihin.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
jjvirtan
Käytetty metallinen nostomekanismi uusittu tuohon,mutta edelleen on ongelmia.Toimi hetken mutta nyt on taas etummainen valkoinen muoviklipsi irronnut,
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
itsellä myös, lasia pystyy liikutteleen käsin niin että etuosa tipahtelee alaspäin. Säätöruuvin pelti oli vääntynyt, sain sen suoristettua mutta ei vaikutusta, eikä hirveesti pysty säätämään koska lasi ei nouse sitten ylös asti. Kokeilin jopa toista mekanismiakin mutta tällä ei enää lasi noussut ylös asti vaan jumittui puoleenväliin joten laitoin vanhan takas. Lasi narahtelee ylös mennessään ja kädellä joutuu auttamaan ettei lasi nouse tiivisteen päälle. Tarvis taas kohta tutkia tuota missä siellä on sitä väljää.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Meneekös ovi "suorassa" kiinni, ettei lasin karmi ole hyvän matkaa edellä?
jjvirtan
Voi olla ettei ovi mene täysin suorana kiinni,olen ihmetellyt kun ääntää kuopissa yms..Ihan kuin sopivuudessa ois jotain mätää..
Itsekin voin liikuttaa lasia kiskomalla sitä välillä käsin etureunasta joka tuppaa vajoamaan.Outoa ei uskalla kuskiin päästää ettei lasi rämähdä alas-
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
