Opel Astra H Wagon
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
Jep jep... itselläkin on 20 lediä xenonledistä hankittu, mutta ne ei toimi uudessa astrassa, koska automatiikka luulee valojen pienen resistanssin takia lamppujen olevan palaneet ja samuttaa ne noin 1s kulutta käynnistuksestä. 8) Astra foorumilla on kyllä joku laittanut ohjeet kuinka sinne saa ledit, mutta vaatii tosiaan lisää vastusta sinne. Ja kyllähän niitä superultrapowerwhite lamppujakin on. :)
http://funccrew.kuvat.fi
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Onhan niitä saatavilla semmosia lasikantasia lediparkkeja, jotka ei tarvii mitään kolvailuja.. Itsellä semmonset omegassa xenoneiden rinnalla..
Niin, siistit tuli noista sisävaloista :P
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Enriquez
Viesti Kirjoittaja Enriquez »
noniin, ledit tulivat ja seuraavia en saanut toimimaan:
Takakontti, vilkkuu 2s syttymisestä sitten sammuu
Rekisterikilven valot, ei pala ollenkaan... jos vaihtaa toisen lediksi ja toisen halogeeniksi niin sitten toimii
Parkit, Palaa sekunnin sytyttämisen jälkeen...
Pitää varmaan kaivaa ohjeet netistä noiden asennukseen... Jos jollain on suoraa linkkiä sinne niin on tervetullut apu :wink:
enne
Muutama aiheeseen jollain tavalla liittyvä DIY
http://forum.astraownersnetwork.co.uk/s ... hp?t=14838
http://forum.astraownersnetwork.co.uk/s ... hp?t=15281
p.s. Jos rupeet noita virittelee niin lait vaikka yv:tä niin tuun kanssa kattelee, kun samalla paikkakunnallakin pyöritään :wink:
Enriquez
enne kirjoitti:Muutama aiheeseen jollain tavalla liittyvä DIY
kyllä mä noita alan tässä jossain vaiheessa väsäilemään. tuo kuitenkin paljon lisää ulkonäköön.
Enriquez
kyllä mä noita alan tässä jossain vaiheessa väsäilemään. tuo kuitenkin paljon lisää ulkonäköön. Kunhan tässä vain löytäisi aikaa kun on kaksi muuta auto projektia pihassa odottamassa...
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Ite hain veccuun motonetistä ledit ja toimii oikein hyvin ei vilku on kirkkaat ja palaa kunnolla mut ainoo huono ongelma on et ajotietokone luulee et valot paskana! mut jos saatte jotenkin tehtyä siihen rinnalle vastukset niin laittakaa yv:tä niin ois kiva saada itellekkin kun nyt noi xenonit ei herjaa mut ledit tekee ja ottaa päähän kun koko ajan herjaa!
___________________
Vectra C Gts -03
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=156954
Enriquez
ok` kirjoitti:Onhan niitä saatavilla semmosia lasikantasia lediparkkeja, jotka ei tarvii mitään kolvailuja.. Itsellä semmonset omegassa xenoneiden rinnalla..
mistä sä hankit ne lasikantaiset?
laitan tänne kuvia ja tarinaa kun ehdin tekemään noille jotain.
Tulipahan tuossa huomattua että kaiuttimen vaihdossa pitää nähtävästi ottaa koko ovipahvi irti :evil:
on tuossa ylimääräisenä rainbow erillissarja ja meinasin laittaa sen kiinni astraan, mutten viitsisi alkaa repimään ovipahvia irti kun on peukalo keskellä kämmentä...
no mä saan kohta jotkut kuvat siitä miten ne vois tehdä et voishan ne tännekkin laittaa jos niistä sullekkin apua :wink: [/quote]
Enriquez
Kaikki apu on tervetullutta, Kiitokset!
KapanderMaster
Viesti Kirjoittaja KapanderMaster »
Terve! Tässä olis pientä apua että saa lediparkit pelittämään.
Aluksi pitää hommata kaksi 47 ohmin vastusta vähintään 10 watin tehon kestolla. Tuo 47 ohmia vie auton latausjännitteellä vajaan viiden watin tehon ja tämän takia on suositeltavaa että 10 watin kestävä vastus laitetaan jottei heti kärvähdä. Itselläni on 25 watin tehon kestävä.
Tarkoitus on kytkeä vastus parkkipottimon rinnalle.
Eli näin:
Plus klipsun saa selville helposti yleismittarilla tasajännitemittausalueella laittamalla mittarin toisen johdon auton runkoon ja toisen polttimonpidikkeen toiseen klipsuun. Se kummassa jännite näkyy niin se on plus puolen klipsu.
enne
Kiitos ja kumarrus 8) :D
Tämä oli kyllä niin hyvä opas, että olisi erittäin hyvä jos tämä laitettaisiin erikseen jonnekin muualle (adminit huom!)
Enriquez
kiitos avusta! pitää alkaa viikonloppuna tekemään noita, mikäli en ole töissä...
BTW. tuli tilattua uudet xenonpolttimot keulille. Katsotaas milloin tulee ja milloin laittaisi kiinni. (12000K)
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Siisti peli! ledit tekee paljon näköä, mut kannattiko ostaa valoteholtaan heikompia xenon-polttimoita (12000K)? :no:
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Enriquez
itse asiassa soittivat tuolta ja sanoivat etteivät pysty toimittaa niitä polttimoita omien ongelmiensa takia... pitää katsoa jotain muuta.
Nyt tuli krominen etupuskurin säleikkö hankittua, sitä pikkuhiljaa pitäisi alkaa kiinnitellä. Kiitokset Kivinummi:lle vielä hyvin sujuneista kaupoista!
