ASTRA G LÄMMÖNSÄÄTIMIEN POLTTIMOT
Aimo
Millainen lienee Astra G lämmönsäätimen valaistuksen polttimon kanta?
Onko sama kuin seisontavaloissa edessä?
ryynanen
Aimo
Linssu
TomTom
-Tuhkauppi auki -> 2kpl torxeja irti. En muista oliko toinen ruuvi tupakansytyttimen pikkumuovin takana, lähtee irti vetämällä.
-Soitin irti -> sivuilta 2kpl torxeja irti
-Lokero irti (se muovinen lokero siinä, jossa pidetään puhelinta, eller hur var det) -> ylä ja alapuolella 2kpl muoviklipsuja -> taivuta ruuvimeisselillä lipareita ja vaikka 5cnt kolikot väliin -> vedä lokero ulos
-Radiokehyksen yläpää, näytön kohdalta, irtoaa nätisti vetämällä (olet siis avannut jo kaikki ruuvit tähän mennessä). Naksahtaa paikalleen kasatessa kun vähän painautat.
-Näytön johto on vielä kiinni, älä riko. Irtoaa avaamalla lukitushässäkän lenksun liittimen mukaisesti, ikäänkuin luukkku. Vaatii hieman miettimistä. Ei tosin ole pakko irroittaa, mutta tilaa tulee paljon enemmän kun koko kehys on irti.
-Itse puhallinsäädin irtoaa paneelista avaamalla metallilipareet ylä- ja alapuolelta kuten muovilokerossa, mutta työntämällä säädinhässäkkää sisään päin.
Nyt on koko kehys irti ja pääset kivutta säätimen takaosaan kiinni jossa polttimot 2kpl ovat.
Kasatessa muista katsoa, että:
-Näytön liitin on kiinni.
-Tuuletinsäätimen liitin on kiinni
-ja ennenkuin ruuvaat soitinaukon torxit, tarkista että radiokehyksen alimmat kiinnikkeet eivät ole tuhkiksen luukun läpän päällä, vaan takana.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
Jaakko-
TomTom
aot
Onko tästä tarkempaa tietoa millä tavalla ja kuinka suurella voimalla nappi lähtee irti? Yleensä tällaisissa hommissa tuloksenani on ollut lohjenneita muoviosia.Jaakko- kirjoitti:jos pelkkä lämmön säätimien polttimo pitää vaihtaa niin keskimäisen säätimen eli puhaltimen tehon säätö nappi irti ja vaihtaa polttimo.
Mha
Linssu
Re: ASTRA G LÄMMÖNSÄÄTIMIEN POLTTIMOT
juu se keskimmäinen säädin ei irtoa ainakaan omasta autosta tän tylleröisen haballa.
H3rm4ri
Itellä ei kans uskallus riitä vetään potikkaa irti. aika lujaakin on koitettu mutta ei vaan tuu. omegan nappulat aikanaan irtoili ku vettä vaan!Linssu kirjoitti:juu se keskimmäinen säädin ei irtoa ainakaan omasta autosta tän tylleröisen haballa.
Astra G sport - sony & dls -
Linssu
Joo, annoin asian olla. Ei ne valot nyt niin tärkeitä ollukkaa
korpsu
Onko siihen joku kikka ku alko konsoli venymää. Vaihtoehtoisesti ois menny nuppi paskaks ku yritin viel papukaijapiheillä.
korpsu kirjoitti: 30 Tammi 2020, 20:30 Onko siihen joku kikka ku alko konsoli venymää. Vaihtoehtoisesti ois menny nuppi paskaks ku yritin viel papukaijapiheillä.
korpsu
Muuten hyvä mut ei lähe toi nuppi irti
