Calibra c20xe sammuu joskus itestään.
Repta
Viesti Kirjoittaja Repta »
Joo eli pari kertaa tapahtunut sillee että kesken ajon auto yhtääkkiä sammuu ja virrat vaa jää päälle..myös tuppaa joskus tiputtamaan kierrokset hieman alle 500 kun ajaa kytkinpohjassa ja tyhjäkäynti muutenki on jotai 500-600 luokkaa..niin mikähän mahtaisi olla vika? Ei yhtään kiva ku keskustassa yhtääkkiä sammahti vaa auto.
Undertaker
Sammuuko se suoraan ajosta kaasun ollessa päällä vai sammuuko se sillon kun jätät tyhjäkäynnille(kytkin pohjaan tai vapaalle). Mikäli näin on niin vaikuttaisi tyhjäkäyntimoottoriongelmalta. Jos kerta välillä tiputtaa tyhjäkäynnin tonne 500 korville.
Alla olevassa kuvassa on tyhjäkäyntimoottori ja tuo löytyy ks. koneessa imusarjan alta letkujen seasta. Ota osa irti ja putsaa se kunnolla. Uita vaikka dieselnesteessä päivä ja sit puhallat paineilmalla puhtaaksi.
Repta
joo sillon se tiputtaa kierroksia alas ja meinaa sammua ja sammuukin joskus kun ajaa vapalla tai kytkin pohjassa..pitääkin koetella tuota jos auttaisi..
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Onko vapaavirtaussuodatin sulla?
2.0t Re85
Repta
joo kyllä on vapaavirtaussuodatin..mitenni?
JJunior
On ollut muutamaan otteeseen puhetta c20xe+vaparisuodattimen ongelmista. Koitappa hakua löytyskö. Tuossa oli ainakin jotain..
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... paavirtaus
ps: samaa vikaa täälläkin
2.0t Re85
