TIETOA? Vectra B-malli 1.6 vaihelaatikossa jotain?
korbimotors
Elikkä auto on otsikon mukainen 1.6 vm.01 ja sellainen vika että et saa ykköstä päälle millään ilveellä ennen kuin käytät 2.vaihteella ensin?mikä sielä vois olla vikana?onko tyyppi vika?autolla aj.180tkm mut tuo vika ollut jo varmaan kohta 100tkm asti. Auto on työkaverin ja hän kysyi minulta et tiedänkö vikaa ja en osannu nyt sanoa niin päätin yrittää kysyä täältä apua..
Janne M
lmb-58
Realsanta
terokimmo
- in memoriam
Janne M
terokimmo
- in memoriam
korbimotors
Re: TIETOA? Vectra B-malli 1.6 vaihelaatikossa jotain?
nyt on tutkittu.sokka ei ole kulunut.mutta kun vedät keppiä hiukan kovemmin vasemmalle niin menee hyvin päälle.ihan niinku tuosta muovista ahdistais.meinaan tuota kun ottaa kepin suojan pois niin siinä kun on se muovinen valkoinen ns.kotelo niin siitä ahdistaa.pitääkö viilalla ottaa vähän pois?korbimotors kirjoitti:Elikkä auto on otsikon mukainen 1.6 vm.01 ja sellainen vika että et saa ykköstä päälle millään ilveellä ennen kuin käytät 2.vaihteella ensin?mikä sielä vois olla vikana?onko tyyppi vika?autolla aj.180tkm mut tuo vika ollut jo varmaan kohta 100tkm asti. Auto on työkaverin ja hän kysyi minulta et tiedänkö vikaa ja en osannu nyt sanoa niin päätin yrittää kysyä täältä apua..
terokimmo
- in memoriam
meneekö ykkönen helpommin.en kyllä ekaks lähtis höyläämään muovia.korbimotors kirjoitti:nyt on tutkittu.sokka ei ole kulunut.mutta kun vedät keppiä hiukan kovemmin vasemmalle niin menee hyvin päälle.ihan niinku tuosta muovista ahdistais.meinaan tuota kun ottaa kepin suojan pois niin siinä kun on se muovinen valkoinen ns.kotelo niin siitä ahdistaa.pitääkö viilalla ottaa vähän pois?korbimotors kirjoitti:Elikkä auto on otsikon mukainen 1.6 vm.01 ja sellainen vika että et saa ykköstä päälle millään ilveellä ennen kuin käytät 2.vaihteella ensin?mikä sielä vois olla vikana?onko tyyppi vika?autolla aj.180tkm mut tuo vika ollut jo varmaan kohta 100tkm asti. Auto on työkaverin ja hän kysyi minulta et tiedänkö vikaa ja en osannu nyt sanoa niin päätin yrittää kysyä täältä apua..
siinä saattaa säätö hieman olla pyörähtänyt.en varma kun muista sitä laatikolle tuloa.oliko siinä jo säätö tangossa niinkun vanhemmissa.
No viisaammat lisätköön.
