Vectra C kokoontuminen?
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
siis mitä eiks teillä vai saa sitä luiston estoa pois?? eikun metro-autoon laitattamaan pojat se nappi niin sitten saa... vitutaa itteekin kun sutii ja puutuu auto mut ei tota omaa mopoa kannata silleen laittaa et luiston eston saa pois!
Ja laatap eihön noi 19" renkaat maksa enempää kuin 18" tuol rengas onlinessa ja saa niitä halvalla suomestakin!
laatap
Ei saa pois
Viesti Kirjoittaja laatap »
JUu ei sitä luistonestoa oikeasti saa pois näissä C Vectroissa tietääkseni missään mallissa? :cry: Ei ole nappia edes sille. Valo vaan vilkkuu mittaristossa kun painaa kaasua.......en ole tosin kokeillut tuota jonkun viisaamman ehdottamaa avainkikkaa.......
Toisaalta onhan tuo ESP ja luistonesto ainakin talvella OIKEASTI turvallisuutta lisäävä asia :D
Hassua muuten se, että kun olin ostamassa autoa autoliikkeestä myyjä ei osannut sanoa onko autossa ESP ja luistonesto vai ei? Arveli ettei ole, kun ei ainakaan nappia löydy. No oli siinä, eli se myyjien asiantuntemuksesta. Ei tosin ollut Opelin merkkiliike....
G.T.S: Totta on , että 19" kesärenkaat ei maksa juurikaan 18" enempää, varsinkan jos tilaa Saksasta. Mutta esim. Suomestakin saa NOKIA NRY 235/35-19 sarjaa 700€, mikä ei ole minusta kauheen paha hinta merkkirenkaista......katsotaan nyt mitkä kumit tulee alle ensi kesäksi, vai myynkö nuo 19" sittenkin pois ja tyydyn 18" vanteisiin (pelottaa vaimon kommentit noin matalilla kumeista ajamisesta?) :no:
Vectra Wagon C Turbo (VXR look)
Ex-Kadett GT, EX-Vectra A GT, EX-Astra-95
V6 2.8
Viesti Kirjoittaja V6 2.8 »
Kyllä on ainakin meidän Vectrassa luistonestin-nappula ja siintä sen saa POIS päältä.
Farkuissa ko. nappulaa ei löydy.
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
laatap
Väärää tietoa
No niin , minulla on sitten ollut väärä tietoa, kun luulin ettei sitä nappulaa ole näissä Vectroissa. Onkohan niin, että se nappula on vain GTS-mallissa vai onko se noissa uudemmissa 2006 facelift malleissa sitten kaikissa, kuten sinulla. Minulla on farkku vm. 2004 (vanhempi C malli) ja siinä ei nappulaa ole. Enkä ole kyllä sitä missään ton ikäisessä C-Vectrassa kyllä nähnyt....
Jälkeenpäinhän jotkun on niitä nappeja kai laitelleet näihinkin.
Mutta sorry tietämätömyyteni :sleep:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
-04 2.0T ei ole missään nappia.-05 en ole varma.
itellä on nappi jo paikoillaan,vielä kun jaksaisi vetää piuhat.
driver
Viesti Kirjoittaja driver »
Minulla taas on ihan originaali painike luistonestolle sigun kärryssä, kai siitä myös esp menee samalla pois. En ole niin tarkkaan testannut.
- Astra J 1.4 turbo -11
- Astra GTC Cosmo -05
- Vectra GTS 2.0 turbo -04
- Astra 2.2 Sport -00
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
lisää offtipokkia, mutta mulla -04 gts ja nappi on, mutta ihan sama onko päällä vai ei kun ei tämä sudittele.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Vähän OT mutta olisko mitään jos pitäsitte sellasen miitin joskus mihin vois tulla vaan ooppeleilla :roll:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
