Kysymyksiä Astran F-mallista
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Minkäslainen tämä 1.6 16v ecotec on luotettavuudeltaan? Olis tuolla koneella f-astra harkinnassa. Onko tuo jo sama kone mitä on b-vectrassa ja g-astrassa?
http://www.nettiauto.com/2104399 tommonen peli siis kyseessä. Jos nyt oletetaan että ei oo pahasti ruosteessa niin uskaltaako tuommoseen kätesä pistää.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Maineeltaan 16V on täysi pommi, mutta ei se todellisuudessa ihan niin huono ole. 8-venttiiliseen verrattuna siinä on enemmän jakopääongelmia, enemmän venttiilinpaininongelmia ja ekstrana vielä potentiaalisesti irtoilevat venttiilinvarrenkumit. Samoja vikoja esiintyy myös isommissa 16-venttiilisissä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
^^No ei tuossa paljon köyhdy, sen verran edullisia alkaa F-astrat olemaan. Tuohonkin yksilöön on ilmoituksen mukaan vaihdettu hihna 20 tkm sitten eli seuraava vaihto 40 tkm. Vesipumppu ois hyvä vaihtaa samalla, tuosta ei selviä onko se vaihettu.
Jos ei käynnistäessä tuprauttele savua, niin ei varmaan kaikki venttiilinvarrenkumit ole irti :)
Jos on pelleiltään siisti, niin mä ainakin uskaltaisin käyttöautoksi hankkia.
Ticsa
Jäi sitten tuo yksilö tarkastamatta kokonaan. Tuli ostettua gsi caravan x20xev motilla. Tuosta koneesta jo aikasempaa kokemusta niin viat sun muut oli helppo tarkistaa.
Ja tulipahan siirryttyä taas ooppelien jännittävään maailmaan vuoden tauon jälkeen -(z)-
