No nyt voi sanoa että hiukan ahdistaa...
Eli tuohon nokikolariin tuli nyt vaihdettua ilmamäärämittari, turbo pakosarjan kanssa(mikä oli omasta mielestä suhteellisen helppo, meni 3,5h kokonaan)
No sitten ku oli vaihdettu kaikki hilppeet sinne ja tarkastettua liitokset yms.
Eikun koeajolle niin samanlaisena pysyi meno eli savutusta reilusti ennenkuin turbo lähtee päälle siellä 3500rpm.
Sitä siinä tovi ihmeteltiin ja tutkittiin kaikkia mahdollisia liitoksia yms.
Ja sieltä sitten löytyi ne kaksi alipanemötikkää siinä akun vieressä jossa oli sitten ulostuloletkut väärissä kohdissa. Sitten ku ne vaihtoi niin johan rupesi astma kiertämään. Veti kyllä koko kierrosalueelta ja ei savuttanut.
Ensin tuli tietysti onnistumisen riemu ja hymyä reilusti ja sitten muistui mieleen paljon tuli ostettua palikkaa ja se rahanmeno
No pääasia oli silloin että ainakin toimi.
No koska kyseessä on
niin sitä riemua ei sitten pitkään jatkunut...
Nyt siinä on sellainen homma että toimii vallan mainiosti reilun kilometrin jonka jälkeen tulee häiriövalo ja meno tietysti loppuu.
Joka sitten ihmeellisesti häviää kun sammuttaa auton n. 10 sek, sen jälkeen toimii taas hyvin.
Että onko kellään tietoa mistä moinen voisi johtua?
Ja millä nimellä niitä alipainemötiköitä myydään? Ku toinen niistä silleen ruplattaa ku kone on käynnissä että olisiko siinä sitten kalvo tms. paskana?
Auttakee
