Corsa 1,4i HB -90 KUVAT TULI!!!!
mancona1987
Viesti Kirjoittaja mancona1987 »
Tuli kesän alku puolella hankittua suht siisti Corsa ja nyt sitä on viikon verran tässä pajoitettu lähinnä tehty pohjia. Hain varaosa corsan 1,3 GT alkuperäisen josta olen nyt napsinut joitain osia talteen SR mittariston, GSI mallin taka spoilerin ja alusta -40mm eipä juuri muuta niin ja recaron sisustan ja paksun kallistuksen vakajan..... Projecti corsassa on tällä hetkellä alla 16" alut ja gsi kadetin helmat ja scuupit konepellissä. Vielä hommaa riittää kun keulalle pitäis istuttaa 1,6i 16v ecoteco ja jotain muita kikkeitä isot jarrut poikkituet eteen ja taakse ja maali. Väri ehdotuksia saa laittaa KUVIA TULOSSA
11.8.08 Alusta sarja ja recaron puolikupit asennettu GSI spoileria sommiteltu ja pohjia tehty
13.8.08 Pohjia Pohjia. Taka kaaren hitsaus. Kaaressa oli ruostetta noin 10cm matkalta. Leikattiin ronskisti 20cm peltiä pois ja uutta tilalle. Kontin luukusta hitsattiin pyyhkiän reikä ja pissapojan suuttimen reikä umpeen
14.8.08 Helman alareunat leikattu linjaan KIITOS JANSER OY HEINOLA ammattitaidosta..... ja edellisen kiinnityksen upeat POP-niittien reiät sulatettu muovilla umpeen. Tankki pitäisi puottaa alas kun löytyi hitsaamista ei iso mutta on kuitenkin ja massata tankki samalla.
Takapuskurin alta löytyi vähän herkkuja 2x2cm reikä ei mitään muuta sanomista oikeen ollu reikä tilkittiin umpeen ja sinkki päälle
pitäisi alkaa SR-mittaristoa suunnitelemaan johdotukset pitäisi saada tehtyä ku olis kaaviot. GT:tä purettu.
JaH
Viesti Kirjoittaja JaH »
Ei muuta kun kuvia esille!
Ja jos väriä kysyt niin kyllä punainen on POP :lol:
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Realsanta
voin kuvitella tää on komia peli =)
mancona1987
Nojoo pitäis vaan nyt ne kuvat saada jonnekkin
JaniPetteriVirtanen
Viesti Kirjoittaja JaniPetteriVirtanen »
imageshack, photopocket,
mutta yksi parhaista on googlen PICASA
Opel Kadett C
Opel Astra G Z22SE Sport -01
mancona1987
mancona1987
Jaa-a pitäis saada APUVA sr mittaristo täytyisi saada kiinni eli onkos jollain kokemusta kun GT corsassa oli hiukka erillainen johtosarja ku corsan mittaristossa ei ole öljyn paine, voltti ja kierrosmittareita. Eli jos jollain on jotain tietoa asiasta???? GT corsasta joitain osia myynnissä jos jotain hakusessa kysykää!!!!!! HALAVALLA
Tokihan otit ne liittimet siitä GT:n johtosarjasta?
Jos otit niin sitten ei ole ongelmaa...jos et niin sitten on vähän enempi hommaa.
mancona1987
Joo otin sen ison liittimen... L.ossi saa tehdä sähkö hommat
Ja sit pitää ottaa öljynpaineanturi
mancona1987
Nyt on GT kusarilla :( No mut sain siitä kuitenkin F10 viisi lovisen laatikon ja joitain muita osia....
mancona1987
Re: Corsa 1,4i HB -90 KUVAT TULI!!!!
Nyt on ollu projekti hieman jäissä ku 200sx varastettiin niin sitä on tullu tehtyä. Corsaan on tullu pohjia tehtyä vähän ja lommoja oikaistu pitäisi koritinaa jostain hommata pariin kohtaan vetäistä. GSI:hin pitäis kontin luukku vaihtaa ku on yksi ylimääräinen ehjä (ihme) :D . Sellaisia hommia olisi hallilla tuloillaan
