18/9" vanne ja Vectra B
Nile
Viesti Kirjoittaja Nile »
Kaverilla 8x18 vanne 44 ET:llä ja 225/40 kumilla vakiokaaressa ja ottaa isommissa heitoissa kiinni mut muuten pyörii.. :roll: Alustana konin -30
OPEL OMEGA MV6 -98
isopahakala
Viesti Kirjoittaja isopahakala »
Minkähän kokoset menis b vecun farkkumalliin ilman rälläköitä?, oon aatellu 17-18", Ja mikä et kannattas olla?
AksuPaksu
isopahakala kirjoitti:Minkähän kokoset menis b vecun farkkumalliin ilman rälläköitä?, oon aatellu 17-18", Ja mikä et kannattas olla?
Itsellä ollut 17x7 et 41, ja kumina 215/45r17.
Ei raapinut takanta ikinä, vaikka olikin reilusti madallettu. edestä saattaa hipasta muovista sisäkaarta joskus isossa töyssyssä jos on matala auto.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Mulla farkussa 8x18" ET 40 (jos oikein muistan) 225/40ZR18 kumilla. Ilman madallusta ei raapinu ei niin mistään mut nyt coilit alla ja niin alas (kyllä tuo melko tontissa on muttei tarpeeksi) ku sai vaan muokkaamatta kaaria.. Edessä raapi sisälokaria ja takana ottaa kovemmissa heitoissa siihen kaaren etureunaan (no ei enää ku taitoin sen pokkauksen).
Vectra B2 2.0DTI -00
mazagane
Re: 18/9" vanne ja Vectra B
Viesti Kirjoittaja mazagane »
Itellä kans on tuo sama ongelma että alkaa ottaa töyssyissä ja mutkissa takakaarista kiinni. Miten tuo pokkauksen taittaminen kävis parhaiten? Vai onko kylmästi viisainta hommata kapeammat renkaat?
