Vectra B tuulilasinpyyhinvika
kaneja
Viesti Kirjoittaja kaneja »
Lakkasi pyyhin toimimasta, tihku toimi ajoittain ja normaalinopeudetkin. Hain Motonetistä uuden viiksen joka toimi hienosti vaan ei pysähtynyt lainkaan, piti ottaa virrat pois ennenkuin sammui, no tämä asiakaspalautukseen ja uusi tilalle, eikä uusikaan suostu pysähtymään eikä tihku toimi lainkaan, miten toden-näköistä on saada kaksi viallista viikseä, vai onko jokin muu paikka mistä lähden vikaa etsimään? Mikä on se sähkömötikkä mikä on konepellin alla ja ilmeisesti ohjailee lähes kaikkea sähkötoimintaa autossa?
Vectra B -97 2.0
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mulla sitä pyyhkijää ohjaa musta ison arpakuution kokoinen mötikkä(rele) sulakerasiassa, näkyykös semmosta Motonetin listoilla, vai sisältyykös se näissä uusissa siihen viikseen ?
kaneja
Sama vika vain jatkuu, nyt on vaihdettu viiksi, rele ja multitimer. Taitaa mennä moottorin vaihtoon seuraavaksi, vai onko tiedossa vielä jokin muu paikka mitä voisi kokeilla? Epäilen kosteusvikaa sillä nuo oireet tulevat aina sateella ja kuivalla kelillä testatessa kaikki toimii normaalisti. Uutuutena on tullut takalasinpyyhkijän omatoimisuus, lähtee päälle itsestään eikä pysähdy millään. Jos on kosteusongelma, minne lähtisin CRC.tä tai vastaavaa ruiskimaan?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Tarkistapa se takaluukulle menevä haitarikumi, siis se jonka sisällä johdot menevät takaluukkuun. Veikkaanpa että on johdot murtuneet siellä sisällä ja ottavat yhteen joka sitten aikaansaa tuota pyyhkijöiden omatoimisuutta ja monia muita mielenkiintoisia sähkövikoja.
