Vectra C Wagon -04 somistelua
Janne M
Re: Xenonit ja GTS-puskuri
Viesti Kirjoittaja Janne M »
laatap kirjoitti:MOi. Itsellänmi on kanssa 2004 Vectra farkku ja himottais siihen laittaa tuollainen GTS-puskuri, kun sopii siihen näköjään hyvin. Mistähän niitä voisi kysellä halvalla (siis muualta kuin merkkiliikkeestä). Oliko se helppo vaihtaa vakiopuskimen tilalle ja kävikö kiinnikkeet suoraan. Toinen vaihtoehto olis tosiaan laittaa joku lippa tuohon vakuopuskuriin.
Käy suoraan ilman muutoksia, 4 ruuvia ja muutama pop-niitin kaltainen kiinnike pitää sen paikoillaan. Vaihtoon menee aikaa alle 15min kaikkineen. Joku myy nettivaraosassa tuollaista puskuria suolaiseen hintaan 300€ joka on kaikenlisäksi halki ja siitä puuttuu ritilät... Kannattaa kysellä purkaamoista, ja ritilät tarvittaessa vaikka Opelilta.
laatap kirjoitti: Mites ne Xenonit ? Joko sait ne. Itsellä oli tarkoitsu kanssa sellaiset lähivaloille laittaa. Mistä hommasit ja paljonko kustansi. Olisko asnnus vaikea vai helppo? Mites tuo valomuisti ja polttimoiden vikavalot, tekikö ne herjaa? Meneeköhän nuo jälkiasennusxenonit leimasta läpi ilman korkeudensäätöä, vai olisko turvallisempi hommata alkup. säätömoottorit???
En oo vielä paneutunut tuohon xenon-asiaan, katotaan nyt vaihtuuko koko auto. :roll: Jälkiasennuksena ne ei mene leimasta läpi, sillä vaativat Tüv-hyväksynnän ja automaattisen tasonsäädön.
__________________________
Janne M
Nyt olisi paikoillaan vakio etulippa sekä nuo sumareiden peitelevyt/kehysmuovit. Katotaan nyt hommaanko sumarit vai tilkitsenkö nuo reiät. Tuo alalippa tulee vielä korinväriin tässä lähiaikoina.
Kuraläpät (eteen) on myös maalattu korinväriin ja ne olisi tarkoitus myös asennella paikoilleen jahka vaan ehtii. Vituttaa muutenkin palata huomenna töihin 6 viikon loman jälkeen... :roll: :evil:
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
NO meni sitten itelläkin toi etu lippa maalaukseen, kun todettiin sen uuden alahelman maalauksen jälkeen et puskurista tulee tosi matala ja et se uus puskuri kun on lasikuitua niin se ei tule ens kesää näkemään jos nyt maalataan :no: niin maalaan vaan noi kumiläpät jos sit ens kesänä kiinnittäis ton kunnon puskurin!
laatap
puskuri
Viesti Kirjoittaja laatap »
Laitahan G.T.S kuvia ja tietoa, millaisen puskurin/spoilerin asensit. Ja hintoja ja ostopaikkoja. Itsellä olis kans tarkoitus vaihtaa tuohon farkkuun (eri puskuri kuin gts) uusi puskuri tai laittaa tuohon vakiopuskuriin spoileri. Kaikki vinkit niistä kiinnostaa. Tack. :D
ps. uskaltaakohan tuon vakio etulipan maalata itse sparaylla (tuleeko epätasainen ja matta lopputulos joka ei pysy??) vai ammattimaalarillako?
Vectra Wagon C Turbo (VXR look)
Ex-Kadett GT, EX-Vectra A GT, EX-Astra-95
Janne M
Re: puskuri
laatap kirjoitti:
Uskaltaa maalata, jos vaan ensin hiot suht sileäksi (esim 80->120->240->vesissä 600), vedät tartunnan ja suihkit värin päälle. Hommaa kunnon väriä maaliliikkeestä, esim Spies&Hecker ja lakkaa reilusti päälle.
Janne M
Pitihän ne HID:n xenonit laittaa sitten tilaukseen. Saan moisia hintaan 75€/sarja. Jos joku muu moisia tarvii niin ilmotelkaa, tai vaihtoehtoisesti ilmottakaa jos jostain saa halvemmalla. ;) Noita tulee 2 viikon kuluttua.
laatap
Xenonit
Kerrohan Janne lisää noista ko. xenoneista. Hinta vaikuttaa lupaavalta :) , toivottavasti myös laatu........voisin yhden sarjan kokeeksi ottaa....
Täällä Jyväskylässä Minimani myy xenonsarjoja 99€ hinnalla ja vuoden takuulla. Ihan kelvollisilta vaikuttivat kun kävin niitä hiplaamassa ja oli onneksi tosi pienet ballastit, jotka on varmaan helppo asentaa Vectra C ahtaisiin paikkoihin.... :D
Janne M
Merkki noissa on se H.I.D. eli kaiketi ihan OK tavaraa. Värilämpö on 5000K.
saakos xenoneita 6000k:na?? mulla ne ajovaloissa ja en oikein muita haluis nyt pitkiin pitäis hankki! tarviit noihin sit ne vikailmoituksen ohittajat! vai tiesitkös siitä ne maksaa jotain 15€
laatap
mulla ei ainkaan ballastitees ole umpioissa vaan siinä sen ulkopuolella et niitten koko ei vaikuta asennukseen ollenkaan!
Voin laittaa jotain kuvia mun asennuksista kun avaan huomenna konepellin ja laitan noihin ledi parkkeihin ne vastukset ettei ilmoita koko ajan vikailmoitusta!
Janne M
G.T.S kirjoitti:saakos xenoneita 6000k:na?? mulla ne ajovaloissa ja en oikein muita haluis nyt pitkiin pitäis hankki! tarviit noihin sit ne vikailmoituksen ohittajat! vai tiesitkös siitä ne maksaa jotain 15€
Ainoastaan 5000K. Juu vikailmoituksen ohittajat ja muut relesysteemit hommaan täältä paikallisesta www.xenonkauppa.fi -puljusta.
laatap
Kuvia kiitos!!!!
Juu G.T.S, laita ihmeessa paljon kuvia ja tietoa siitä asennuksesta. Itsellä se on kuitenkin kohta edessä ja hiukan pelottaa miten junttina osaan ne laittaa ja varsinkin, että mihin saan noi ballastit mahtumaan. Toinen mahtuu ilm. akkukoteloon hyvin (riitääköhän piuhojen pituus?) (siis kuskin puoli), mutta apukuskin puolella on tosi ahdasta, kun siinä on heti se ilmaputsarin kotelo (kone 2.0 T). Pysyykö ballastit kiinni kaksipuoleisella teipillä? Se olis helpoin tapa ne kiinnittää....Olis kiva kuulla kokemuksia ja neuvoja siihen asennukseen liittyen :D
Mulla herjaa jo nyt valojen vikavalo koko ajan, johtuisko siis noista mun lediparkeista?
Onko pakko laitaa se lisäpiuha tuon vikavalon ohitukseen, kun ainakin joidenkin xenonsarjojen myyjät vakuuttavat ettei sitä tarvita? (esim. AMP)
Ja mihin väliin se piuha tulee?
Kiitos kovasti vinkeistä jo etukäteen....
laatap
Janne M kirjoitti:
Hei Janne! Mitäs muita relesysteemejä siihen tarvitaan???? Luulin, että nuo sarjat on asennusvalmiita, tyyliin bolt-on........Ja onko se vikavalon ohittaja pakollinen?, vai riippuuko asennettavasta xenonsarjasta. Osa ei ole sitä laittanut, eikä lamppujen vikavalo ole silti herjannut........ :roll:
Janne M
Ei se ohittaja kai pakollinen ole, mutta ostan varuilta ne molemmat.
siis vikavalo juttu riippuu sarjasta.. nyt mulle tulee uus sarja jossa on valmiiksi ballastissa se vikavalon ohittaja ja hintaa on se 140€ sarja ja myyjä on se sama josta annoin sulla laatap sen osoitteen... joo ja ledi parkit myös häikkkää et tein sinne vastukset väliin mut ne ei viel kunnolla kiinnni et voin niistäkin ottaa kuvia!
siis mulla kuskin puolen ballasti on ihan akku kotelossa ja pysyy siellä (yleensä niissä tosi pitkät johdot ) ja sit toi apukuskin on nyt irrallaan siellä putsarin ja puskurin välissä mutta kun uus sarja tuleee niin laitan ne taas sit nippusiteillä kiinni joka on mun mielestä paras kiinnitys tapa.
mickus
Viesti Kirjoittaja mickus »
Janne M kirjoitti:Pitihän ne HID:n xenonit laittaa sitten tilaukseen. Saan moisia hintaan 75€/sarja. Jos joku muu moisia tarvii niin ilmotelkaa, tai vaihtoehtoisesti ilmottakaa jos jostain saa halvemmalla. ;) Noita tulee 2 viikon kuluttua.
Nii, noissahan lukee joka ikisessä paketissa H.I.D. (High Intensity Discharge). Ebaysta saa kotiin tuotuna 60USD eli n. 40€ satsi, jos halvalla haluaa.
Kerro toki muillekin mistä tilasit. Ite ostin peräkonttikauppiaalta www.piritek.com sarjan, eikä sytytä vikavaloa.
Signum 2.0T Elegance
