vectra nykii (C20XE)
moogeli84
Viesti Kirjoittaja moogeli84 »
eli, auto nykii pintakaasulla, kun polkee polkimen pohjaan miettii hetken ja lähtee vetämän kunnolla ja taas kun löysää ja vähän matkaa ajaa alkaa nykiminen taas...
välillä päiviä että toimii kuin unelma joskus taas ei yhtään...
vika ilmaantui kun oli viellä vakio sfi-boksi ja letku joka vuosi kiinni, ajattelin että voisi johtua siitä --> vaihdoin tilalle powercapin ja ehjät letkut eikä korjaantunut...
vikakoodit luettu:
13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
44 Oxygen sensor Air/fuel mixture too lean (weak)
lamda vaihdettu, ei korjaantunut...
audi a6 2.7BIT quattro
volvo V40 T4
ex-audi a4 2.8 v6 quattro
ex-vectra-b 2.2 sport
ex-vectra-a 2000 fwd
ex-vectra-a 2000 4x4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
moogeli84
ainiin, myös esiintynyt sellaista vikaa joskus että ei meinaa lähteä käyntiin kuin noin 20-30sek starttaamisen jälkeen ja vaikeasti sittenkin
ei väliä onko lämmin vai kylmä kone...
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
Gyntha
Viesti Kirjoittaja Gyntha »
eiköhän kyseessä ole kuitenkin C20XE ?
Käyttis: Vectra-A X20XEV -95.
Prokkis: Chevy Astro 4.3 efi -93 "lauluauto".
Exiä: Ascona-C 20SEH -88, Astra-G 2.2 Sport -02, Omega-A Caravan 20SE "Rottawagon" -87, Vectra-A C20XE "2000-lookkeri" -94, Ascona-B 20NE TIC -80.
moogeli84
hups... :oops:
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
Gyntha
ja se letku sfi boksilta menee tyhjäkäynti moottorille. Monet TeeseItse powercupin rakentaneet ei ole ottaneet huomioon että letkun sisä halkaisija pitää olla sama kuin alkuperäisessä, muulloin tyhjäkäynti saattaa laskea, nousta tai heitellä..
Ja noin äkkiseltään vikakoodien perusteella vika on ilmamäärä mittarissa ja kampiakselin asentotunnistimessa...
moogeli84
on sama halkaisia, ei tosiaan vaikuttanut tuohon vikaan eikä käyntii mitenkään, rikkinäisellä letkulla tarkoitin sfi-kotelon ja ilmamäärämittarin välistä letkua...letku oli paikattu sikamassalla ja ajattelin että se varmaan vuotaa...
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
Gyntha
aivan juu, no se kyllä varmasti vaikuttaa, kun pääsee vetämään ilmaa mittarin ohi.. Mutta kokeile tota ilmamassa/määrä (kumpi se nyt lie onkaan) mittarin vaihtoa ? Esim jostain kaverin autosta jos et uutta tai ehjää käytettyä raaski ostaa, toi puutuminen ja nykiminen kyllä viittais juurikin rikkinäiseen mittariin...
moogeli84
täytyypi testata...
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
moogeli84
eipä ollu mittarissa vika, kokeiltu varmasti ehjällä mittarilla ja nykiminen jatkuu välillä edeleen... :evil:
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Itsellä calibra nyki ihan samalla tavalla, pintakaasulla, ja kun löi lämän pohjasta läpi niin mietti ja sitten mentiin. Vika oli tulpanjohdoissa. Päällepäin hyvän näiköiset, mutta sisältä oli ihan peeaskat. Mutta eihän kaikilla voi sama vika olla :D
Lisäksi vaihdoin myös tulpat ja virranjakajankannen sisuskaluineen.
moogeli84
tulpat on melkein uudet, täytyy nuo johdot ja jakaja kattoo sit seuraavaks...
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: vectra nykii (C20XE)
moogeli84 kirjoitti:eli, auto nykii pintakaasulla, kun polkee polkimen pohjaan miettii hetken ja lähtee vetämän kunnolla ja taas kun löysää ja vähän matkaa ajaa alkaa nykiminen taas...
vikakoodit luettu:
31 :senhän voi pois sulkea, ellei käynnissä anna samaa
nuo kyllä mulle sanois jotenkin sinne pumppu,rele,painepuolelle koodit.
mutta calsusen ehdottamat johdotkin on kyllä usein syynä nykimiseen vaikka yksinkertaiselta vaikuttaiskin.
moogeli84
joo, ton koodin 31 tiesinkin että antaa sen jos ei käynnissä...
mites tuo bensan saanti olis helpoin testata kun ei ilmaannu tuo vika kuin vauhdissa, paikallaan käyttäessä en ole saanut tuollaista tekemään...?
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
moogeli84
bensapumppu tuntus olevan toimiva, pyörii ainakin normaalisti eikä pidä ylimääräsiä ääniä, bensan suodattimen vaihdoin samalla...
nyt tilattu tulpanjohdot, jakajankansi, pyöriä, sytytyksen vahvistin ja lämpötila-anturi...kokeillaan nyt noita sit seuraavaks...
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
moogeli84
nyt vaihdettu jakajankansi+pyöriä, sytytyksen vahvistin ja lämpötila-anturi, eikä korjaantunut, tulpanjohdot tuli väärän malliset, odotellaan uusia... :evil:
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
